Кодировка ME Siemens
Santinel
Доброго времени суток.Необходима Ваша помощь.WDB2110421A595285.После обновления блока повисла ошибка в блоке управления двигателем 202B-002 (сообщения по CAN от блока управления EZS,неверный сигнал по CAN/Вариантное кодирование),и в блоке управления ESP (Проработать коды ошибок в блоке ME).Старуха предлагает провести SCN кодирование,если ошибка произошла после обновления блока управления.При этом на приборной панели горит ABS и ESP.Кодирование через инженерное меню не проходит- "коммуникационная ошибка 8.561.6067".Да и кодировки все по нулям.
Подскажите пожалуйста,где найти кодировки и как их грамотно залить?
Как провести SCN кодирование offline?
Теперь только онлайн
Кто может помочь с кодировкой блоков ILS w212 ? есть Xentry 4
JefferyMydaY
