Коды неисправностей Actros, Axor.
AleX-Trail
GLK 220
Расшифровка кодов неисправностей и возможные способы проверки и устранения.
Помогите пожалуйста! Mercedes-Benz 2538 1995г.
EDC F=142
ABS F=114
EDC F=142
ABS F=114
F142 - неисправность в топливной системе или системе управления двигателем, для поиска и устранения неисправности необходимо провести много проверок, возможно зависшие форсунки или насос или блок EDC. Забейте в Яндексе - Nadelbewegungsfühler - это Ваша проблема.
Там пятаки вообще то, какие форсунки):??
забил, и не понял ни х.., поэтому и прошу; что по топливу это я понал, Мерс норм, но конкретно что не догоню.
AleX-Trail подскажи что за ABS F=142 горит постоянно,вместе с ASR (буксуешь не промаргивает ASR)
Я тоже забил, и не понял ни х.., поэтому и прошу;Если в Вашем двигателе вместо форсунок установлены "ПЯТАКИ", я дам РУБЛЬ, только объясните мне, пожалуйста, принцип работы Вашего двигателя.
По ABS к сожалению информации нет, да и ВИНа тоже нет.
В простонароде "пятаки" - это и есть форсунки, только не электрические и не насос форсунки, с системой EDC они не связаны. Устранил проблему след образом: прочистил в баке сетку на заборнике!
На AXORе засветились ошибки по MR 0204 2804 6029, вин WDB9440321L581272, можно доездить до ТО?( осталась пара тысяч) или обращаться немедленно и расшифровку дайте, плиз, со слов водителя ухудшилась тяга и вырос расход
наверное сами не захотите ездить до ТО при большом расходе и потерей мощности а дело вот в чём:
    79,4 KB · Просмотры: 656
    107,6 KB · Просмотры: 647
    131,1 KB · Просмотры: 490
Спасибо за расшифровку, а то что машина для России и нет ограничения по мощности и моменту без мочевины с данными ошибками ограничение и повышенный расход появится?
если ограничений дейсвительно нет.то надо искать причину дальше диагностировать топливную систему и пр.а зачем для росси брать машину с нормой е4или 5.члены грин пис.или нравиться нейрофилия:)
Нравится Немецкая сборка, а не Татарстанская, VIT а что там про предохранитель по ошибке 0204, где он есть?
    116,8 KB · Просмотры: 511
немецкой сборки пожалуй очень редкие турецкие аксоры в основном
В 12 году были на выбор или Челны евро3 или немцы евро5, немец показался более приемлемым, турка не искал:), есть уже - крепкая машина
Подскажите, кто знает, что за беда. Мерседес 1838L 1992г.в. wdb65548615769940. Трогаюсь, проезжаю 200-300 метров, EPS высвечивает 49-ю и 51-ю(так и пишет, двузначные без нолей и букв) неисправность, мерин едит, переключает по одной взад или вперёд, но включаю нетралку и после кроме 8-й передачи ни какую не включает, хоть назад - хоть вперёд. Глушу, завожу, моргают теже неисправности, но передачи включаются... трогаюсь - такая же история. Продувал коробку, пофигу. Кто знет расшифровку? Ответившим хоть чтото, заранее огромно благодарен.
Помогите пожалуйста аксор выдает ошибки
mr 5026
5126
5226
в чем может быть дело
vin wdb9442332k823145
mr 5026 цилиндр 1
5126 цил 2
5226 цил 3
отсутствует открытие клапана ТНВД цилиндра .проверьте провода подходящие к тнвд .давление в низком контуре .и тд. если всё исправно то....
подключили диагностику показало что кз фишке блока мр прозвонили вроде все нормально в обратке давление 2 очка вместо трех
аксор 1840 2003г ОШИБКИ
Помогите расшифровать ошибки FR 15854 BS 15443 WDB 9440321K823082 ЗАРАНЕЕ СПАСИБО ДРУЗЬЯ
[ BS 15443 датчик износа тормозн. колодок зад мост слева нет сигнала WDB 9440321K82308
    76,6 KB · Просмотры: 634
mimdxx
