Коды неисправностей Actros, Axor.
AleX-Trail
GLK 220
Расшифровка кодов неисправностей и возможные способы проверки и устранения.
VIN: WDB9540321K570517 ошибка BS 5043 можно схемку и номер датчика оригинал по каталогу?
5043 - датчик износа тормозных колодок на переднем мосту справа - нет сигнала.
Неисправность в электропроводке или самого датчика. Сам датчик находится в суппорте и в оригинале по Мерседесу отдельно от суппорта не меняется.
А схемки нет случайно?)
Доброго времени. Собрался покупать Актрос там ошибка ZDS E01 a E309 и надпись
(Ошибка программирования) Ни где не могу найти что это за блок.
вероятнее всего это центральный банк данных.какойто из блоков после замены или ещё какойто причине на парметрирван в цбд вот и ошибка особого влияния она может и не оказывать.попытайтесь выяснить историю авто.
Спасибо !
Тормоза
Буду очень признателен за помощь!
Mersedes Actros, VIN WDB9500461K412632, выбивает ошибку BS-2 4248. Помогите в расшифровке, заранее спасибо!
4248 - неправильный зазор датчика ABS на заднем мосту справа.
Проверьте, чтобы датчик был вставлен до упора.
Подскажите ошибку MR 1 39 07.... MB Actros MP4 2011 года...
    85,5 KB · Просмотры: 864
    56,9 KB · Просмотры: 749
    73,5 KB · Просмотры: 336
    129,7 KB · Просмотры: 659
mmlmad
