Коды неисправностей Actros, Axor.
AleX-Trail
GLK 220
Расшифровка кодов неисправностей и возможные способы проверки и устранения.
Дружище, ну помоги еще разок пожалуйста.... MR 17908
7908 - ряд пропорциональных клапанов "Модуль SCR на раме" имеет замыкание на массу.
Провод от блока SCR до насоса или до переключающего клапана сжатого воздуха имеют замыкание на массу.
Спасибо!
Помогите что за ошибка, WS (0 B7 64) нет её в списке расшифровки кодов.
B764 - слишком большая разница износа тормозных колодок 1 заднего моста.
Снимайте колёса, проверяйте равномерность износа колодок и по результату проверяйте состояние суппортов.(закисание направляющих, порванные пыльники "пятаков" и заклинивание поршней)
Посмотрел, колодки одинаковые, остальное тоже целое. Возможно что выход из строя датчика износа колодок? И где его взять?
Какая у Вас машина? Мерседес?
Любой технический вопрос начинается с ВИН авто, забейте ВИН в подпись.
На всех Актросах и Аксорах датчик износа вмонтирован в суппорт, и в оригинале отдельно от суппорта не меняется. Но можно проверить и выставить датчик в 0. Можно найти новый датчик износа по производителю, или б/у.
Тормоза
Mersedes Actros 1843 . VIN WDB9540331K787854. Выдает ошибки BS A 9303 и BS A 5343.Помогите расшифровать
А подскажи пожалуйста где находится ASR,могу ли я его сам поменять или нужен электрик?
    105,5 KB · Просмотры: 465
    77,3 KB · Просмотры: 726
всем добрый вечер. помогите советом подушки на правой стороне то накачиваются то нет.нигде не шипит.когда глушу они быстро пустеют.зажигание включаю они накачиваются
добрый вечер.подушки с правой стороны то накачиваются то нет.зажигание выелючаю они пустеют включаю зажигание они накачиваются
"Ошибка А2390 Блок управления "Регулировка диапазона фары" имеет неисправность. Имеется электрическая неисправность общего характера"
P.S.на левой и правой фарах одинаковая ошибка
Мужики, помогите.
VIN WDD2040491A392786
Может и мне поможете) Ахор 1843 2004г. В диагностическом разъеме стоит перемычка и не дает засунуть в нее сканер, пока ломать перемычку стремно) ЗАчем она там и можно ли ее ломать? Прибор Автоком одноплатный.
Перемычка - это деталь соединяющая две разные детали, если Вы имеете ввиду чёрный пластмассовый штифт, который находится в разъёме, то его можно удалить, это направаляющий для оригинального разъёма.
день добрый не поскажите по ошибкам мерседес аксор 1843 2005 год фр 1125 и 3130
mmlmad
