Коды неисправностей Actros, Axor.
AleX-Trail
GLK 220
Расшифровка кодов неисправностей и возможные способы проверки и устранения.
SOS! Значение кодов ошибок МБ Актрос 1999г, вин WDV9500431К451680 :
BS 1 5204
FR 0 3330
Подскажите, друзья, очень надо!
Здравствуйте. Нельзя ли ответить на мой вопрос? Он чуть выше. Я новичок, как здесь, так и дальнобойщик. Не знаю сколько времени надо ждать ответ. Но хотелось бы побыстрее)).
BS 1 5204 - Кабель питания датчика износа тормозных колодок на передней оси имеет короткое замыкание на массу
FR 0 3330 - Датчик температуры наружного воздуха имеет обрыв или замыкание на плюс/массу
пожалуйста
Здравствуйте!
Помогите с расшифровкой, пожалуйста.
BS
1 73 95
FM
1 71 1F
FR
0 31 30
0 11 25
0 11 20
FLA
0 02 03
GM
1 40 44
1 41 44
0 77 41
1 36 44
HM
1 52 33
0 5B 32
0 96 32
ZDS
0 E3 09
0 11 25
всем привет вопрос немного не по теме
Мерседес актрос 1831 на панели приборов стал загораться значек.
подскажите что он значит.
    435,9 KB · Просмотры: 358
вин укажите ,без него ничего не найдем. вообще раньше не видел такого:?
Здравствуйте. Очень нужна помощь. MB Actros 1841 LS. Появились две ошибки, MR 7109 и MR 7708. Что за клапана и где они находятся? Заранее большое спасибо!
Помогите. Actros 2003 VIN - WDB9340321K848253
На панели пишет FM 1.51.33 1.52.33
FR 1.02.01
WS просто без кода
Заранее благодарен
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, может у кого-нибудь есть расшифровка значений бортового компьютера мерседес актрос. Хотелось бы знать что какие цифры обозначают .
А поиском пользоваться не пробовали?
Тему перенес, читайте
Здравствуйте! Доброго времени суток.
Помогите пожалуйста. Мерседес Актрос 1999г
WDB9502051K271812
Появились ошибки:
FMR 0 2620
FSS 1 2102
EPB 1 5443
ENR 1 4040
PLD 2 9965
(значок чайника) Operat. Hrs. 16720:25 h
Заранее спасибо за помошь....
Добрый вечер. Мерс Актрос мр4. Ошибка 140В13. не могу найти
доброй ночи,автомобиль мерседес актрос мп1 98 год рождения..после небольшого простоя,менял сцепление,выскочили 2 ошибки по bs 2 0360 и 1 2303,по второй разобрался-контакт в фишке сгнил..а вот с первой засада
Доброй ночи всем! Актрос 97год, выскочила ошибка FMR 0 4041(по генератору), но зарядка есть прибором мерил, лампа зарядки на панели не загорелась(она исправна). Одновременно с этой ошибкой началась какая-то вибрация на оборотах более 800, а так же характерный глухой стук как на холостых так и на оборотах выше, может совпадение просто с ошибкой. Может было у кого подобное, подскажите если какие либо варианты куда лезть с чего начать.
    12,7 KB · Просмотры: 173
Просто пиво пъём....))))
FM5133 - датчик износа тормозных колодок на переднем мосту слева имеет обрыв или замыкание на массу.
FR3130 - неисправен датчик охлаждающей жидкости или датчик засорённости воздушного фильтра.
НМ5В32 - провод датчика конденсата имеет обрыв.
MSF2317 - выключатель отсутствует или неисправен.
WSB460 - cбой сообщения по шине CAN датчика конденсата.
ZDSE309 - необходимо актуализировать блок ZDS.
ZHE1535 - сигнал от блока GM по заданному значению внутрисалонной температуры недоступен.
"ZDS 0E309- необходимо активировать блок."
Что имеется ввиду?
Мага777
