Коды неисправностей ATEGO.
  • Автор темы Автор темы vlad_32
vlad_32
Помогите расшифровать ошибки.
vin: WDB9700151K753004
ABS:1 4049
FR: 1 5052, 0 4041, 0 3130, 0 1125
INS: 2 3720.
Заранее спасибо!
Добрый день!Помогите расшифровать ошибку FR 1 5253
Mercedes ATEGO 1217 WIN WDB9700551k533166.Заранее благодарен!
Добрый день!Помогите расшифровать ошибку FR 1 5054
5054 - обрыв между блоком FR и электромагнитным клапаном управления моторным тормозом(Y1).
добрый день помогите проблема с атего поменял аккамуляторы перестал заводиться ошибка 04040 внутренняя ошибка в блоке управления mr
vin wdb 9702271k467279
Здравствуйте, помогите пожалуйста расшифровать ОШИБКИ:
Mercedes Benz (Atego 818), 2007 г.в.
VIN: WDB9700151L263740
ОШИБКИ: MR 0434
INS 0034
TCO 0014
FR 0101
ABS 0004
( Ошибки "MR 0434" и "INS 0034" и "TCO 0014" постоянно сигнализируют на бортовом компьютере!!!)
Подскажите в каком справочнике можно расшифровать ошибки неисправностей?
И можно ли их расшифровать в программе WIS (для Мерсов)?
Спасибо!
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста: ошибки MR 1 0309 и MR 1 0312, так же заметно упала тяга.
Atego 815 WDB9702151K525329
Спасибо за ответ.
4040 - внутренняя ошибка блока MR, но в данном контексте нужно проверить реле стартера и проводку от него к втягивающему реле.
ОШИБКИ: MR 0434
INS 0034
TCO 0014
FR 0101
ABS 0004
Спасибо!
Указанные Вами значения это не ошибки, а действительные значения.
В WIS ошибки не расшифровываются.
Спасибо за ответ.
MR0309 - датчик коленвала имеет обрыв - либо проблема в проводке, либо сам датчик.
MR0312 - датчик коленвала - сигнал отсутствует.
С данными ошибками больше вероятность плохого запуска двигателя, но потерю тяги надо дополнительно устанавливать, возможна негерметичность системы наддува или проблема с турбиной.
Огромное спасибо, за то, что оперативно ответили!
Двигатель запускается нормально, но на холостых есть еле заметное плавание оборотов. Всё это проявилось несколько дней назад, после того, как очень спешил и положил стрелку спидометра. Сразу выдало 0309, турбинка свистеть перестала, потом 0312. Сейчас эти ошибки выдаются с интервалом минут 20 по очереди. Завтра полезу посмотрю датчик коленвала.
День добрый. Возникли ещё вопросы... Датчик находится на кожухе сцепления слева по ходу машины? Как определить работоспособность датчика? После устранения обрыва датчика положения коленвала ошибка должна перестать выскакивать сама, или нужно стирать? И если нужно стирать, то существуют ли народные методы?
Помогите расшифровать ошибку.
Atego 818 2009 г.в.
VIN: WDB 9702171L 419893
MR 6770 E 01
Заранее спасибо!
Датчик слева на кожухе сцепления.
После устранения неисправности ошибка уйдёт сама.
vin WDB9505062K923160- БРИТАНЕЦ (коробка автомат) после переноса рулевого управления и переноса проводки не включаются передачи все остальное работает ошибки не пишет
Проведите "большое обучение КПП" - напишите результат.
ЧТО ЗНАЧИТ"большое обучение КПП" ----получил следующие MR 0614471040 -- TCO 004469933 --- WS 0004460724 -- INS 0014467821 -- MBS 0014461302 КАК Я ПОНЯЛ ЭТО НОМЕРА БЛОКОВ УПРАВЛЕНИЯ
ХЕЛП!!!!ОЧЕНЬ НУЖНА СЕМА ЭЛЕКТРО ПРОВОДКИ К КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ MERCEDES 1823 2004г !! WDB9505062K923160 ----заранее благодарен !!!
Совершенно верно, это номера блоков управления.
    230,4 KB · Просмотры: 652
anebeve
