Коды неисправностей ATEGO.
  • Автор темы Автор темы vlad_32
vlad_32
Помогите расшифровать ошибки.
vin: WDB9700151K753004
ABS:1 4049
FR: 1 5052, 0 4041, 0 3130, 0 1125
INS: 2 3720.
Заранее спасибо!
ребят выручаите,беда такая.отдал стартер на ремонт.после ремонта 6 раз машина завелась отлично.а теперь ключ на стартер и полная тишина. комп стал выдовать ошибку MR 1 8008:( атэго815 1999
8008 - клемма 50 на реле управления замкнута на массу.
Скорее всего проблема в самом реле(стоит на стартере)
Подскажите значение кода неисправностей
Доброе время суток!
Подскажите, пожалуйста, что означает ошибка FR 2620
Заранее благодарен!
Помогите пожалуйста с проблемой!!! Мерседес 817 98г.в. 4,2TDI. Давление масла на холостых при прогретом двигателе в рйоне 2, а при оборотах выше 1600об/мин давление зашкаливает за 5 и загорается лампочка ошибки двигателя затем давление падает до 2,5 и лампочка продолжает гореть пока не скину обороты. Масло хорошее, полусинтетика по допуску. Проблема появилась внезапно. Спасибо за помощь!!!
помогите!!!! ошибка BS0004! что обозначает?мерседес атего 2006 года выпуска
Привет всем!!! Ребята помогите на табло горят ошибки MR 1 9964 FR 3330 NR 0162... СпаCибо!
9964 - на клемме 50 отсутствует код транспордера
3330 - датчик температуры наружнего воздуха имеет обрыв, замыкание на массу или плюс.
0162 - отсутствует сигнал скорости по шине CAN
СПАСИБО AleX-Trail!!ЕЩЕ ОДИН ВОПРОС ОШИБКА 0162 МОЖЕТ УМЕНЬШИТЬ МОЩНОСТЬ ДВИЖКА?
FR 1324
Доброго Вам времени суток, уважаемые!
Помогите, пожалуйста, расшифровать ошибку FR 1324.
Заранее благодарю, Елена.
Эта ошибка не может понизить мощность двигателя, но может повлиять на понижение крутящего момента.
Bs 7296 подскажите
7296 - датчик давления в блоке регулировки давления переднего моста имеет недостоверное значение.
Проблема может заключаться как в пневматике(низкое давление на входе или выходе из блока) так и в электрике(сам датчик или датчики ABS)
  • Мне нравится
Реакции: Tin
AleX-Trail Спасибо. Проблема в том, что с этого блока(т.е. Модулятора ebs) воздух выходит в трубку, которая идет на главный тормозной кран и воздух выходит через грибок главного, а иногда выходит так, что и на холостых компрессор не может накачать, а сейчас стала появляться вот эта ошибка. Заказал рем.комплект модулятора,надеюсь что поможет.
В данном случае проблему можно решить только заменой главного тормозного цилиндра.
подскажите пожалуйста коды неисправностей MB 818
ABS 1 4350
FR 0 3330
FR 0 1723
INS 0 0508
INS 0 3620
Алекс, помогите пожалуйста! сначала на дисплее код MR, а потом загорается FR 7070. МАШИНА НЕ ЗАВОДИТСЯ
ABS 1 4350
FR 0 3330
FR 0 1723
INS 0 0508
INS 0 3620
Почитайте, пожалуйста, всю тему - много интересного, в том числе и описание указанных Вами ошибок.
7070 - блок педали газа не обучен, но эта ошибка не может влиять на запуск двигателя, напишите ошибку по MR.
yurygoncharenko
