Коды неисправностей ATEGO.
  • Автор темы Автор темы vlad_32
vlad_32
Помогите расшифровать ошибки.
vin: WDB9700151K753004
ABS:1 4049
FR: 1 5052, 0 4041, 0 3130, 0 1125
INS: 2 3720.
Заранее спасибо!
Помогите расшифровать ошибки: MR 2 4906 . TCO 2 3504. Atego 1223 , 2001 г.в. Отдавал в ремонт блок предохранителей. Пропали поворотники по правому борту. Заменили микросхему которая отвечает за это - проблема осталась. Что делать? Машина стояла 2 недели. Поставил блок после ремонта, завёл - движок сильно троит, появилась ошибка MR. Попробовал проехать - машина не тянет. MR горит то в жёлтом то в красном секторе. Если прибавить оборотов до 2000 , то гаснет. Можно ли в таком состоянии доехать до сервиса(1,5 часа) ? Заранее благодарю.
4906 - проблема по насосу 4 цилиндра. Проверьте контакты на насосе и прозвоните красно - голубой провод от 4 цилиндра до 9 пина 55 пинового разъёма на блоке MR.
Спасибо. А что можно придумать с блоком предохранителей?
Привет! помогите расшифровать ошибки Atego 1523 2001г
FR 1 7064
FLA 1 0204
INS 2 0104
Спасибо!
FR 1 7064
FLA 1 0204
INS 2 0104
Спасибо!
7064 - внутренняя ошибка блока управления. Замена блока FR.
0204 - свеча накаливания имеет замыкание на +. Проверить проводку или замена свечи.
0104 - низкое давление в 1 контуре, неисправность эл. проводки датчика давления, неисправен датчик давления.
Скажите, пожалуйста где находиться датчик давления на Atego 1523, ошибка INS 2 0104
    72,8 KB · Просмотры: 987
Alex, еще один вопрос. После переборки двигателя, произвели его запуск. Но завести его удалось, если открутить трубку обратки от топливного фильтра. Когда двигатель заглушили, снова его запустить не удалось, повторный запуск производили по тому же сценарию. Почему не держится давление в системе? Может быть причина в электромагнитном клапане?
Электромагнитных клапанов в топливной системе нет.
Скорее всего проблема в клапане обратки.
Ребята помогите разобраться. Атего 1224 2007г. vin WDB9702581L230079 Выдаёт ошибки. Вначале MR 0674 снизу 475440 затем 1 3909. 3415. 3515.
ребята помогите с ошибками,WDB9702271K474859 ABS: 1 4244 NR: 1 4140 INS: 0 0508
Указанных ошибок нет в диагностике.
Нужно подключить StarDiagnos и смотреть по факту.
4140 - датчик ABS на переднем мосту слева имеет обрыв.
4244 - датчик ABS на заднем мосту справа имеет замыкание витков.
0508 - датчик уровня топлива имеет обрыв или замыкание на +.
Добрый день! помогите расшифровать ошибки Atego 1523 2001г
MR 1 0312
NR 1 4140
Спасибо!
Atego 815 ABS 1 4249 Датчик Правый передний ???
Cпасибо !!!
Помогите пожалуйста расшифровать ошибку. MERSEDES-BENZ ATEGO 1999 год выпуска. VIN: WDB9702171K431469 ABS: 1 4149 Заранее спасибо.
MR 1 0312
NR 1 4140
Спасибо!
0312 - отсутствует сигнал от датчика коленвала.
4140 - правый датчик уровня рамы имеет обрыв
4149 - недостоверный сигнал от датчика переднего моста слева.
MadLynx
