Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
14599 от 30 01 26
Больше всего посетителей было 14618 , от 30 01 26
подскажите пожалуйста,никак не разобраться с кодом ABS 1 4350 MB 818 Vin WTB9702251к789002.заранее спасибо
спасибо)
поясните пожалуйста,что значит недостоверная скорость?
еще раз спасибо
а может быть из-за замены кольца ABS,менял тормозной диск с б.у моста, кольцо поставил от этого моста, есть ли разница в этих кольцах?и может быть эта проблема из-за зазора между датчиком и кольцом?
благодарю заранее
Alex, тогда должна другая ошибка высвечиваться из-за зазора,не так ли?спасибо
добрый день,теперь высветилась новая ошибка ABS 4050,что это может быть?
спасибо, Alex
Добрый день! помогите расшифровать ошибки Atego 1223 2000г
MR 1 9964
MR 1 2319
Спасибо!
Добрый день.помогите расшифровать ошибку MR 10310 и !!! CAN !!!
алекс добрый день разобрался сошибкой 1 4350 оказался большой зазор между датчиком аbs и кольцом а вот с 1 4049 не понятно с утра не высвечивается а проедешь км 10 загориться что посоветуете
Добрый день, AleX! Подскажите пожалуйста, может ли из-за этой ошибки (0312 - отсутствует сигнал от датчика коленвала) неустойчиво работать двигатель ("троить"). Спасибо!
