Коды неисправностей ATEGO.
  • Автор темы Автор темы vlad_32
Помогите с ошибкой HPS 0162 !!
Не могу нигде ее найти!!
0162 - нарушена связь по CAN - шине с блоком FR.
Можете после каждого запуска двигателя держать педаль сцепления выжатой 4-5 сек и ошибка уйдёт.
Добрый день алекс подскажите если сможете где искать контакт х3 9/9 заранее спасибо
Непонятно о чём речь, но как вариант, Вы наверно имеете ввиду разъём Х3 в блоке GM, который располагается под сервисной крышкой с правой стороны. Соответственно 9 пин в этом 9-пиновом разъёме.
Алекс ошибка идет по абс 3023 обрыв или замыкание на разьеме х3 9/9 а вот где искать так и не могу разобраться электросхемы нет по проводам от правого абс все номально а какой из них не понять заранее спасибо за помощь
Алес если можете помогите еще вот сэтими ошибками абс0553 FR3130 NS0204 ,0104,0506 тсо0300,NR0165,0166 vin машины 9702251k789002 заранее спасибо
Всем привет.
У меня тоже очередная ошибка MR 2026 на Атего 2010 г. 1222 WDB 970 258 1L 469 448.
Расшифруйте пожалуйста.
Спасибо.
Помогите, у меня Mersedes Atego 818, 2008 года выпуска. Выдает ошибку MR6777.
Всем привет.
Спасибо.
уро слишком низок вень масла в двигателе или высок
Vit 71 , большое спасибо за ответ!!!
Подскажите пожалуйста!
EDC - горит лампочка и высвечивает ошибки;
MR 04024
Цифры 14644 а вот буквы не помню
MR 04024
4024 - внутренняя ошибка блока управления (MR). Проверить все контакты на штекерах блока на окисление или плохой контакт. Если ошибка не уйдёт - замените блок управления.
Mersedes Atego
Здраствуйте, помогите пожалуйста у меня Mersedes Atego 815 г/в 2006 vin. WDB9700272L109212.
На дисплее выдаёт ошибку (Supply pressure display K2 faulty), подскажите что делать и куда лесть. За ранее спасибо.
:icon_question:
Подскажите.
Ошибка на Атего 1222 2010г.в.
MR 6721 .
Спасибо
:icon_question:
Supply pressure display K2 faulty - датчик давления 2 контура неисправен. Нужно проверить контакты в штекере датчика давления, эл. проводку и сам датчик. А также установить русский язык в панели приборов. Стоит около 1 т руб .
Подскажите.
MR 6721 .
Спасибо
6721 - давление AdBlue (мочевины) слишком мало. - Неисправен датчик, малая производительность насоса, грязный фильтр, засорённость дозатора.
Спасибо.
Следом вышла ещё ошибка MR 8416.
Расшифруйте пож.
Подскажите пожалуста где установлен етот датчик,
Будьте добры,подскажите пожалуста где установлен датчик давления второго контура Мерседес атего 2006 г,Зарание большое человеческое спасибо,
SeregaPeskov
