Коды неисправностей ATEGO.
  • Автор темы Автор темы vlad_32
vlad_32
Помогите расшифровать ошибки.
vin: WDB9700151K753004
ABS:1 4049
FR: 1 5052, 0 4041, 0 3130, 0 1125
INS: 2 3720.
Заранее спасибо!
Добрый день. Подскожите пожалуйста, что означают эти коды на атего 1518, 2004г:
Abs - 0004
Fr - 0004
INS - 0014
MR - 0404
NR - 0004
TCO - 2020
Заранее благодарен.
Abs - 0004
Fr - 0004
INS - 0014
MR - 0404
NR - 0004
TCO - 2020
Заранее благодарен.
ABS 0004 - такой ошибки не существует
FR 0004 - такой ошибки не существует
INS 0014 - такой ошибки не существует
MR 0404 - такой ошибки не существует
NR 0004 - такой ошибки не существует
TCO 2020 - такой ошибки не существует
Выложите фото Ваших ошибок.
Александр,разъясните пожалуйста ошибку по ABS :"недостаточная скорость на датчике числа оборотов".
Требует замены датчика или превышен зазор между датчиком и кольцом ABS?
Спасибо.
Спасибо.
Вы наверно имели ввиду ошибку - "Недостоверная скорость колеса на датчике числа оборотов (спереди справа или слева, сзади справа или слева) - ошибки 4049 4149 4249 4349.
Если так, то проблема либо в датчике, либо в проводке к датчику.
Именно так.
Просто есть у меня 4349,и 4049 .
На обоих ступицах предстоит замена блоков подшипников.Вот и думаю менять датчики или обойтись заменой подшипников. Все ясно теперь.
Еще раз спасибо.
загорается ошибка MR 1 8009,и мотор не запускается где копать куда лезть
8009 - клемма 50 на реле стартера имеет обрыв. Проверьте тонкий провод подходящий к маленькому реле на стартере - сгнил или оторвался.
спасибо.
Проблема такая; зажигание включается код считывает все впорядке, как только ключ на старт высвечивается ошибка MR 1 8009,и естественно ни чего не происходит,но стоит рычаг КПП подвинуть в сторону второй скорости и держать ключь на старте он заводится. пробовал стартер напрямую запустить,стартер крутит запуска нет.
спасибо.
Значит проверяйте моторный жгут, провод от реле на стартере до блока MR и от блока MR до блока FR.
причем тогда рычаг кпп он абсолютно ни чего не касается.а на кулисе всего 2 датчика
Так вот и проверяйте - где может идти соприкосновение рычага с жгутом, сам жгут. От рычага к КПП идёт также и тяга.
в самой кпп больше нет ни какой электроники,что могло бы отключать?
Если бы Вы задали свой первый вопрос с указанием ВИН авто было бы легче определяться с Вашими проблемами. А сейчас я предполагаю только то, что это Атего с 904 двигателем. А вот какая КПП не вижу.
WDB9700571K352335
Ну вот теперь лучше.
КПП на Вашем авто механика, но с датчиком нейтральной передачи, он же блокирует стартер при запуске, если передача не в нейтральной передаче. Поэтому стартер то работает, то не работает из-за положения рычага переключения передач. Смотрите разъём, проводку к датчику и если всё нормально - меняйте датчик.
Разъём пробовал замыкать, ситуация не менялась.
Вопрос другой, на управление стартером приходит два провода один идёт на MR другой куда звонить в какой колодке кокой пин?и в каком слабом месте может пересекаться датчик уровня масла,датчик АБС перед правый и проблема с запуском которую описывал ранее
Здравствуйте,появилась ошибка MR 2804 E 01,подскажите.Atego 1222 2010г.WDB9702571L481137
marquiz
