Коды неисправностей ATEGO.
  • Автор темы Автор темы vlad_32
vlad_32
Помогите расшифровать ошибки.
vin: WDB9700151K753004
ABS:1 4049
FR: 1 5052, 0 4041, 0 3130, 0 1125
INS: 2 3720.
Заранее спасибо!
Еще раз здравствуйте,есть еще пара ошибок:MR 4220,6029. Заранее спасибо.
MR 4220 - Дозатор загрязнён
Откуда Вы взяли эту информацию?? Поделитесь пожалуйста.
О загрязнении диффузора дозатора говорит другая ошибка - 4219.
4219 Der Diffusor in der AdBlue-Dosiereinheit ist verstopft.
Ошибки 4220 в диагностике Атего нет.
atego 815
Добрый день подскажите пожалуйста по ошибкам на atego 815 2007 год ABS 0004, FR 0014, INS 0024, MR 0414 ,TCO 0004 за ранее благодарен.
MR 4219 - Диффузор в дозаторе AdBlue засорен.
Ребят подскажите ошибку на атего 815 09632h потом 02222
FR04642
MR14038
FR 01723
Подскажите пожалуйста, VIN машины WDB9700251K342565
FR04642
MR14038
FR 01723
MR14038 - внутренняя ошибка блока MR.
FR04642 - датчик педали газа не достигает упора холостого хода. Необходимо почистить датчик педали газа и провести "обучение" датчика.
FR 01723 - выключатель (датчик) нейтрального положения неисправен или залип. Снимите датчик - проверьте на плавность хода концевика, проверьте разъём на окисление контактов.
Упала мощность
Подскажите,пожалуйста!Упала мощность,такое ощущение что турбину вырубили.На холостом услышал шипение с интеркулера.А затем на ходу выскочила ошибка MR 2816.WIN WDB9702571L501619.Сейчас в Москве,то ли на сервис ехать,то ли до Воронежа тянуть?
Снижение мощности в данном случае может происходить как по ошибке, так и по шипению.
2816 - датчик NOx имеет замыкание на -. При наличии параметра "ограничение крутящего момента 60%" - потеря мощности.
Шипение - негерметичность системы наддува - потеря мощности.
Тем не менее, при данных неисправностях можно ехать, но будет потеря скорости, увеличение расхода топлива.
А можно ли просто снять ограничение мощности без ущерба для авто или датчик под замену?
помогите с ошибками
Проблема такова.Только по утрам.После 1-2 километров стрелка спидомера падает на 0.и загорается EDC.А после того как нажимаешь педаль тормоза EDC выключается,а спидометр не показывает скорость авто.Что это может быть.На приборе показывает 2 ошибки. 1433 и 3620
Коды Ошибок
На машине ATEGO 1017
Коды Ошибок:
FR 01723
INS 03620
ABS 14049
Заранее Спасибо!
добрый вечер подскажите по ошибкам АТЕГО815 WDB9700251K716539 ABS 4250 4249 4150 INS 3720 3620 MR1115 Спасибо
Коды Ошибок:
FR 01723
INS 03620
ABS 14049
Заранее Спасибо!
1723 - датчик нейтрального положения неисправен или залип.
3620 - неисправен датчик конденсата.
4049 - недостоверная скорость датчика ABS на переднем мосту справа.
4150 - проверьте номер ошибки
4249 - недостоверная скорость колеса на датчике ABS на заднем мосту справа.
4250 - проверьте номер ошибки
3720 - износ тормозных колодок или неисправны датчики износа тормозных колодок.
1115 - датчик температуры топлива:значение выше диапазона измерений - неисправен датчик или обрыв в проводке.
1115 - датчик температуры топлива:значение выше диапазона измерений - неисправен датчик или обрыв в проводке.Где это искать и с чем это есть спасибо буду очень благодарен
Bojanks80
