Коды неисправностей ATEGO.
  • Автор темы Автор темы vlad_32
vlad_32
Помогите расшифровать ошибки.
vin: WDB9700151K753004
ABS:1 4049
FR: 1 5052, 0 4041, 0 3130, 0 1125
INS: 2 3720.
Заранее спасибо!
Всем доброго дня.
Расшифруйте пож. ошибки на Атего 1222 WDB 970 258 1L 469 448
FR 1223
MR 4220
Всем доброго дня.
FR 1223 датчик педали сцепления 1 на контакте х1 18,/13 недостоверно или обрыв или замыканиена массу
MR 4220
неизвестная ошибка.
Специалисты, подскажите пож!!! Атего 1023 1999г.в.
win WDB9700471K461838 Ошибка: INS 0 1123 Нигде не могу найти, а программы у всех левые, не пускает... Где искать?...
1123 - дословно - "Состояние цифрового входа Х1 18/13 "Контроль неисправности ламп" недостоверно".
Если говорить по-русски, то на панели приборов есть 18-пиновый разъём Х1, на котором 13 пин отвечает за включение контрольной лампы, которая включается, когда появляется неисправность в наружном освещении - перегорает лампа, неисправность эл. проводки, отсутствует напряжение.
Всем добрый день, вот ехал я на своей атеге и загорелась ошибка, помогите расшифровать ее, очень странно начала себя вести машина, сначала заморгал оранжевый треугольник с восклицательным знаком, а потом загорелась ошибка тормозной системы, значок оранжевого цвета (кабинка с кружком и по бокам кружка скобки), что это может быть??? А на панеле загорелось значок, похожий на солнышко с лучиками с восклицательным знаком.
Atego 2006 года, 1222L, win wdb9702551l166671
ошибка BS 1 4041 E 01
спасибо
Добрый день!Помогите расшифровать ошибку FR 1 5252
Mercedes ATEGO 1223 WIN WDB9702581k843963.Заранее благодарен!
ошибку FR 1 5252 -провод массы электромагнитного клапанаY1 имеет замыкание на минус
[/QUOTE]
ошибка BS 1 4041 E 01 -датчик абс на передне мосту справа имеет замыкание на минус
спасибо[/QUOTE]
большое спасибо.
я так понимаю электромагнитный клапан (Y1) - это моторный тормоз?[/QUOTE] Да это так!
Да это так![/QUOTE]
Большое спасибо VIt 71 за твою помощь, я хочю спросить вот что, на коде ошибки FR 1 5252 я нажал LEARN (понял как обучение, но чего?) мне высветилось на дисплее такой знак " /---- " я нажал enter, после этого педаль газа начала вести себя странно, когда немного надавливаешь двигатель быстро набирает обороты и если полностью жать на педаль а потом сбрасываешь то перед тем как вообще отпускаю педаль машина резко ускоряется, я подумал обучение может в этом и состояло когда на дисплее высветился знак /---- надо было полностью выжать педаль акселератора?
Да и с дисплея убралось предупреждение FR после нажатия LEARN.
голову морочить не буду.ни когда этим обучением не пользовался .только через стар.а так очень похоже на истину.:)
Добрый день всем.Нужен совет-возможно помощь.
Решили кривыми руками)))достать обломок ключа из замка зажигания,в итоге разворотили весь замок-под замену его.Все бы ни чего да загорелся CODE,машину завести не смогли,стар показал обрыв на 50 клейме.Ну в итоге машину все таки завели,обошли иммобилайзер(кому интересно в личку) CODE ушел...Заглушили мотор снова вылез CODE.И по новой пришлось проделывать процедуру по обходу иммобилайзера.
Вопрос такой.Если куплю новый замок зажигания с ключями смогу ли я его обучить старом?
VIT 71 ответь на грузоводе про заборник
Добррый день подскажите пожалуйста ошибку abs 1 3023 vin 9702251k789002 заранее благодарен
"Обучают" или "прописывают"не замок зажигания, а новые ключи.
Лучше эту процедуру провести у официалов, те же деньги, но с гарантией. Да и новые ключи заказывать правильно тоже у официалов, хотя это может быть подороже, чем слева.
большое спасибо.
Да это так![/QUOTE]
Позвольте дополнить.
Данную ошибку можно расшифровать и как "Общий провод массы электромагнитных клапанов моторного тормоза имеют замыкание на массу."
Нужно учитывать, что моторный тормоз бывает одно или двухступенчатый(не считая ретардеров) и управление 2 ступенчатым моторным тормозом может производиться как 1 эл. магнитным клапаном Y1 , так и двумя клапанами раздельно. Также эта ошибка затрагивает и эл. магнитный клапан Y64 - "Усилитель переключения", если он есть.
То есть данная ошибка говорит, что общий провод массы подходящий к 2 эл. магнитным клапанам или клапану Y64 имеют замыкание на массу.
Kolmakovslb
