коды ошибок
МВ_210
Здравствуйте! Помогите пожалуйста с расшифровкой кодов ошибок. После недавней диагностики появилось 3 ошибки (110,146,147),тот кто делал диагностики точно ничего пояснить не мог, единственное что я понял с его слов, это то что проблемы в коробке. Может у кого то было то же самое, кто нибудь расскажет мне что делать. win wdb 2100611b152021,коробка типтроник (722.6 вроде бы). Заранее спасибо!
S-gar
Мерседес Cервис
начать с проверки уровня масла, все ошибки взаимосвязаны, если уровень в норме и фильтр маслянный не слетел,
то АКПП снимать\ разбирать \ ремонтировать
TK1
Сервис мерседес
В капотном пространстве справа открутите 4 винтика и снимите крышку ,там стоит блок управления коробкой ,снимите его и переверните -потом все там очистите и высушите -далее после диагностики и кодов можно думать
S-gar
Мерседес Cервис
Олег не обнадеживай человека,там коробас буксует, даже если масло в блоке есть, это не есть причина
МВ_210
4 болта я откручивал, снял крышку, а дальше куча блоков,проводов и т.п. но как там может быть масло мне не ясно, туда вроде никаких шлангов не идет,по проводам что ли? или я не ту крышку откручивал не пойму?
sunboy
Забаненный
Mercedes W210 T
Mercedes-Benz
масло поступает в мозки акпп, через разъём акпп(нах в коробасе) капилярном эффектом.в результате масло скапливается в блоке управления и мозги начинают глючить!Выглядит примерно так: продолговатая коробка нах. во втром ряду с права по ходу движения авто.
Misha197
