КОДЫ ОШИБОК
kirill181
Друзья! Помогите определить,что значат эти ошибки :
P0025
P0022
P0615
P0172
P0175
Спасибо.
эдуардп
W220 S500
CL140
безработный
P0025- Camshaft Position - Timing Over-Retarded (Bank 2)-Положения распределительного вала - синхронизация Over-отсталых (банк 2)
P0022-Camshaft Position - Timing Over-Retarded (Bank 2)-Положения распределительного вала - синхронизация Over-отсталых (банк 2)
P0615-Starter Relay Circuit / Control Circuit-Реле стартера цепи / Цепь управления
P0172-Смесь слишком богатая - Банк 1
P0175-Смесь слишком богатая - Банк 2
Johnsonnew
WDB2110521B136473. Мне интересно на что указывают эти ошибки.
Читали непонятно чем...
Ошибки видимо по моторнику:
P0025-0064 Stufenlose Nockenwellenverstellung(LINKS):Fehlstellung der Auslassnockenwelle(P0025)
P0022-0276 Stufenlose Nockenwellenverstellung(LINKS):Fehlstellung der Einlassnockenwelle(P0022)
P0615-
P0172- 0338 Selbstanpassung der Gemischbildung zur Abmagerung bei Teillast für die rechte Zylinderreihe ist unterhalb der zulässigen Grenze.(P0172)
1045 Lambdaregelung, vor KAT rechts :Lambdaregelung ist am Mageranschlag.(P0172)
P0175- 0342 Selbstanpassung der Gemischbildung zur Abmagerung bei Teillast für die linke Zylinderreihe ist unterhalb der zulässigen Grenze.(P0175)
(1049 Lambdaregelung, vor KAT links:Lambdaregelung ist am Fettanschlag.(P0175)
Для более точного диагноза лучше сделать диагностику старом.
Предварительно, по первым двум ошибкам, проблема с электромагнитами.
По VIN Ваша машина попадает:
-Заедание электромагнитов,
-Негерметичность по маслу (кольцо круглого сечения электромагнита регулятора положения распредвала),
-Негерметичность по маслу (кольцо круглого сечения датчика положения регулятора положения распредвала),
По поводу дефектного балансира Ваша машина не попадает по VIN номеру. И по ошибкам то же!
kirill181
P0615-
Спасибо за ответ. Магниты поменял с новым номером(а это,кстати одно и то же-магниты распредвалов и электромагниты?).Теперь нужно сбросить ошибки.А не знаете,после замены магнитов нужно делать процедуру установки фаз газораспределения? И еще, до замены магнитов при работающем двигателе присутствовал посторонний звук(типа негромких частых щелчков),слышимый в салоне,газу дашь-пропадал.После замены магнитов ни чего не изменилось.
Johnsonnew
Номера электромагнитов которые установили какие?
И кольца электромагнитов меняли?
Johnsonnew
A2720510177
кольца не менял,а что за кольца?
Номер корректный.
По поводу колец писал выше:
В случае негерметичностей на электромагните механизма регулировки положения распредвала всегда требуется также менять кольцо круглого сечения близлежащего к данному электромагниту механизма регулировки положения распредвала датчика положения механизма регулировки положения распредвала.
Александр Васильевич
СLS -350 2013.
Первое Радио
Всем привет . позвольте и мне .P0015 ( появляеться и исчезает сама по себе ) WDD 2193561A029060 При этом поведение авто не изменяеться ....Может быть только расход ...литра на 3 ...
Serg2005
ML-350
Начальник
Я же вам уже написал - возможно магнит под замену, если старого образца. А може и с балансиром проблема. Поиском воспользовались?
СLS -350 2013.
Первое Радио
Очень не хотелось бы показаться тупым , но любопытство сильнее ...поэтому наберусь наглости спросить непосредственно так сказать /модель двигателя 27296430079896 .????? Ошибка P0015 . Сама появляеться и сама исчезает ...Поведение авто не меняеться. Кто поставит диагноз ???
Johnsonnew
Балансир сюда никак не попадает!
И магнит далеко под вопросом!
slackermai
Можно и мне подсказать?!
P201A-008. B6/1 (датчик Холла распредвала): электрическая неисправность (Р0341)
Это под замену датчик?
Вин в подписи!
Dasha mbw203
