Коды ошибок
AleX-Trail
GLK 220
1) FR: а 4041
2) ABS: a 4240, a 4340
3) INS: a 3620, a 3720, a 0508
4041 - проверьте номер ошибки или блок, может ABS
4240 - датчик ABS на заднем мосту справа имеет обрыв.
4340 - датчик ABS на заднем мосту слева имеет обрыв.
0508 - датчик уровня топлива имеет обрыв или замыкание на+
3620 - неисправен датчик конденсата.
3720 - неисправны датчики износа тормозных колодок.
Madman
Добрый день! Вылезла такая ошибка, поможете расшифровать? :-?
Z9M9440325G695224
AleX-Trail
GLK 220
4343 - сигнал датчика ABS на заднем мосту слева не поддаётся измерению. Как минимум - надо почистить кольцо ABS, как максимум - заменить датчик.
Серый 1
wdb9440321k823082
А мне не поможете?) AXOR 1840 2003г WDB9440321K823082 ошибка BS а 2 73 92 клапан??
AleX-Trail
GLK 220
7392 - модулятор тормозного усилия - неправильная синхронизация сигнала. Проблема в эл.проводке или в самом модуляторе - необходима дополнительная диагностика.
Серый 1
wdb9440321k823082
При много благодарен! Моя ошибка вылазиет редко и только в мороз. Авто-м компьютером убираю событие и все тормоза опять появляются. Думаю это дело все таки не в проводке. Как вы считаете? И если возможно подскажите где он находится на машине?!
OleganBrovar
Добрый день! Подскажите пожалуйста, что может означать ошибка F 150 на merc1834 WDB6555431K245512 заранее благодарен!
Евген22
День добрый вылезла ошибка фр 1120 что значит и где искать посмотрел пишут д+ замыкание на+ что это
Madman
Добрый день!
Ошибка 4243, подозреваю что датчик АБС правого заднего колеса?
AleX-Trail
GLK 220
Добрый день!
Данная ошибка относится к блоку ABS, а не к блоку BS - она относится к датчику ABS заднего правого колеса, обрыв или замыкание на + или -.
Madman
Добрый день!
Выскочила ошибка "ASR: нарушение работы"
Диагностика показывает ошибку 6109. Помогите разобраться.
Dj-Mel
Подскажите, может кто знает, ошибка FRA V 1426. Стёр, пока не вылазиет, но хотел уточнить что это, инфы нет нигде
AleX-Trail
GLK 220
У Мерседеса есть ВИН, без которого маловероятно, что кто-нибудь скажет Вам информацию по этой ошибке.
Скорее всего это авто до 1995 года и информации по ним очень мало, но попытаться можно.
Dj-Mel
Нет. Конец 2000-го года выпуска. Вот вин WDB2201751A157548
AleX-Trail
GLK 220
Вы не туда попали - будьте внимательней, эта тема только по грузовым авто. А я думаю, что за неизвестный формат ошибки.
Madman
а на мой вопрос нет ответа?
AleX-Trail
GLK 220
Добрый день!
Уточните ошибку, у Аксора нет блока или системы ASR.
чечен салчак
