xxxxxwxxxxx
- Сообщения
- 19
- Реакции
- 0
Парни, всем привет! 111 мотор, не компрессор.
проблема такая - завел мотор , все как обычно, сижу жду пока обороты упадут(3-4мин.), то есть прогреваю. Вдруг, не с того ни с сего, двигатель начало колбасить, при том что на табло стрелка оборотов не плавает, а стоит в стандартном рабочем положении холостого хода. Поехал - тяга заметно пропала, такое ощущение ,что один цилиндр не работает. доехал до гаража, выкрутил свечи, у одной свечи центральный электрод в черном нагаре, остальные три в рабочем виде. Поставил старые рабочие свечи - ситуация не изменилась. Грешу на катушку, бронепровод, либо наконечник. Еще возможно фарсунка отказала.
Подскажите может кто сталкивался, возможно, вообще проблема не в этом, направьте на путь истинный. Заранее благодарен.
