На холостых мотор колбасит не постоянно, при разгоне тупит и колбасит
2095
Привет! Помогите, люди добрые! s320, w140, m104 - на холостых мотор как бы подтраивает, подергивается, но не постоянно, а периодами... При разгоне мотор тоже колбасит и машина тупит, но не постоянно, симптомов нет таких если сильно не газовать.... причем скорость набирает но с колбасней движка .... ощущение что не хватает бенза.... холодный пуск дольше чем обычно, как только заведется - сначала трясется, будто не все горшки работают, а потом обороты выравнивает...
свечи новые, колпаки свечные тоже, провода на катушки в норме, ДЗ промыта, каталиков нет, Star ошибок не дает..... в трех сервисах намекают на бензонасос и промывку форсунок.....
потратил уже кучу бабла на диагностику разного рода и ухищрения!!!
Дайте совет!
MihaNovosib
E200K, W210, М111.
Всем привет! Имею очень похожую проблему на E200K, W210, двиг М111. Помогите плиз. Диагностику двигателя делал недавно, ничего не нашли. Личные подозрения - топливный фильтр, планирую заменить в теч. недели.
MihaNovosib
E200K, W210, М111.
Заменил свечи и топл.фильтр. На холостых стало ровнее, но колбаса при резком ускорении осталась. Помогите плиз! Диагностика ничего не видит, без нагрузки такой проблемы нет.
MihaNovosib
E200K, W210, М111.
Дайте совет!
2095, удалось устранить проблему?
MihaNovosib
E200K, W210, М111.
Проблема решилась заменой ДМРВ.
CL500
все правильно- причина ДМРВ.
MihaNovosib
E200K, W210, М111.
Да уж, правильно. Только раньше-то никто не подсказал:).
ivango
