Колёсные болты для w211
  • Автор темы Автор темы mammut
mammut
E220 CDI T-mod, 2009 WDB2112081В445397
Тех. инструктор
Колесные болты для оригинальных дисков 211
Всем привет!
Господа, вопрос такой: У меня оригинальные диски A 211 401 43 02 и на днях приобрел комплект б/у оригинал для лета A 211 401 44 02, подойдут ли мне колесные болты от первого комплекта для установки второго? В каталогах что рылся там одной длины эти болты это так? если нет, подскажите номер для второго варианта литья.
Спасибо.
Болты на мерс бывают трех типов! В каталогах Екзиста есть... Разная длинна у них! Я покупал себе амг диски и потом пришлось докупать болты... Так как мои чуток не доставали.... Болт должен входить в ступицу и делать минимум 5 оборотов...
Если приобрел комплект ну так сними колесо примеряй и посмотри на болт. Не берите болты на рынках по 100 р за штуку и все такое. Только оригинальные болты.... Либо б,у либо новые ... но не на рынке...
Ясень пень, я не камикадзе!!!:icon_e_smile: Если такие болты из "китая" на наши машины ставить, то она ТАЗиком сразу станет!
Ну я раз купил в магазине, не рынок но качество одинаковые ... Начал закручивать а он обошелся.... Хорошо что был чек и я сдал эти болты назад, кроме 1 плохого болта.... потом заказал через Екзист
Тогда вопрос: Если кто знает, какой длины должны быть болты для указанных колес, чтоб проверить, может у меня сейчас короче или длинее чем надо? Или где подчерпнуть подобную инфу? Не поверите в ОД МВ на этот вопрос улыбаясь молчат и затылок чешут...
Если честно, то я тоже стараюсь все через Экзист брать - пока осечек с качеством деталей не наблюдалось, надежнее и спокойнее, несмотря что до москвы 20 км.
замеряй свой болт, они есть по 67 мм есть по 49 мм . есть еще меньше под штамповки... шаг резьбы у них одинаковый M14x1.5...
Спасибооо!
Друзья,подскажите пожалуйста.Отличаются ли колёсные болты(резьба) у w210 и w211.Суть в том что у меня в w211 есть штатная докатка на стальном диске,а диски литые(штатные).И есть болты для стального диска от w210.Подойдут ли они к w211?.Собираюсь в командировку из СПб в Сортавалу.Мало ли что,хочу быть уверенным что хоть колесо можно поменять.
А самому что лень колесо снять и померить болты.:D
Холодно:ny_sanki: думал кто-нибудь на вскидку знает...
Ну ты выкрути один болт, и попробуй вкрутить от 210.
Болт от w210 меньше по диаметру.Но ведь правильно понимаю,что для железного диска нужны болты короче чем для литого?
Задай вопрос в яндексе и получиш 1 000 000 ответов.Учись пользоваться поиском.:icon_e_wink:
Почитал руководство по эксплуатации.Там сказано что болт универсален для любых дисков.Размеров в руководстве нет.
Я почему спросил.На 210-м там это было критично.И длина болта и тип(для литья и для штмповки).Вкрутив не тот болт в заднюю ступицу можно было разворотить весь механизм стояночного тормоза...а здесь я так понимаю предусмотрено что болт один для всех случаев.
От 210 не подходят болты.Болты ,оригенал,с литых 211 идут на железки 211.
Нет не для всех.Для железных дисков длина болта 25 мм.
А на 211 вы думаете принципиально другая система стояночного тормоза ? Также все разворотите.
Будем искать:)
Ромео005
