Колёсные болты для w211
  • Автор темы Автор темы mammut
mammut
E220 CDI T-mod, 2009 WDB2112081В445397
Тех. инструктор
Колесные болты для оригинальных дисков 211
Всем привет!
Господа, вопрос такой: У меня оригинальные диски A 211 401 43 02 и на днях приобрел комплект б/у оригинал для лета A 211 401 44 02, подойдут ли мне колесные болты от первого комплекта для установки второго? В каталогах что рылся там одной длины эти болты это так? если нет, подскажите номер для второго варианта литья.
Спасибо.
Сообщение от алекс210
Почитал руководство по эксплуатации.Там сказано что болт универсален для любых дисков.Размеров в руководстве нет.
Я почему спросил.На 210-м там это было критично.И длина болта и тип(для литья и для штмповки).Вкрутив не тот болт в заднюю ступицу можно было разворотить весь механизм стояночного тормоза...а здесь я так понимаю предусмотрено что болт один для всех случаев.
Нет не для всех.Для железных дисков длина болта 25 мм.
Болты одинаковые для 211.
M14X1.5X21
Для 210-го М12 дальше не помню, но разной длины.
В другом каталоге другие параметры:
Болт для крепления колеса FEBI 23933
Описание
Длина [мм]: 51; Внешняя резьба [мм]: M 14 x 1,5; Длина резьбы [мм]: 24; Качество / класс: 10.9; Ширина зева гаечного ключа: 17; Профиль головки болта: Внешний шестигранник; Длина [мм]: 27; Вес [кг]: 0,075; необходимое количество: 20
Применяется в автомобилях
MERCEDES-BENZ
E-CLASS (W211)
E-CLASS T-Model (S211)
S-CLASS (W221)
S-CLASS купе (C216)
.Отличаются ли колёсные болты(резьба) у w210 и w211..
Для 211-го выше писал. Для 210-го два вида:
1. Артикул: 08476
Длина [мм]: 40; Внешняя резьба [мм]: M 12 x 1,5; Длина резьбы [мм]: 19; Качество / класс: 10.9; Ширина зева гаечного ключа: 17; Профиль головки болта: Внешний шестигранник; Материал: сталь; Поверхность: дакрометизировано; Длина [мм]: 20,5; Сторона установки: передний мост/задний мост; Вес [кг]: 0,047; необходимое количество: 20
2.Артикул: 15655
Длина [мм]: 61; Внешний диаметр [мм]: 22,2; радиус (в мм): 12; Внешняя резьба [мм]: M 12 x 1,5; Длина резьбы [мм]: 20; Качество / класс: 10.9; Ширина зева гаечного ключа: 17; Профиль головки болта: Внешний шестигранник; Материал: сталь; Поверхность: дакрометизировано; Длина [мм]: 40; Сторона установки: передний мост/задний мост; Вес [кг]: 0,075; необходимое количество: 20
У меня есть железная запаска.Катаюсь на оригенальных авангардовских дисках и орегинальных болтах.Несколько раз ставил запаску на зад.Не парьтесь ориг. болты от литья подходят.
Сомнения развеяны!Всем спасибо за участие!:ny_hlopu6ka:
Есть варианты оригинальных дисков МБ с длинными болтами, и для запаски не покатят..
Стандартные 16-ые....
    25,5 KB · Просмотры: 429
Подниму тему
есть зимние 16-е литые от классика и 18-е амг на лето (перед 245, зад 265)
Сейчас стоят зимние. Пойдут ли эти болты на 18-е или oни там должны быть длиннее?
WDB2112221B290612
Я раз вкрутил болты для литых дисков,а тронуться с места не могу.
на штампах конечно.зимку одевал.
Штамповка-то понятно... а вот литьё..
Подниму тему
WDB2112221B290612
Тут важен не ВИН, а номера дисков- если и те и другие именно для 211-го, то болты одинаковые. На штамповку и докатку, кстати, тоже.
Нефига.У меня есть и для штампом железные болты и для литых не железные болты.У них разный угол прилягания.
Ещё раз: для всех оригинальных дисков на 211-й одинаковые оригинальные болты. Были старые - 21мм, заменены на новые-31мм.
Какой ещё угол прилЕгания???!!!
Я про разницу между болтами на литые и железные диски.
Её нет.
И на литые и на железные- болты на 211-м одинаковые.
Я снимаю 18-й от спортпакета и ставлю докатку на те же самые болты.
Ценитель
