Колёсные болты.
  • Автор темы Автор темы pupsseg
Поправка.оригинальные мерсовские литые диски идут со сферою-остальные производители кто как.извиняюсь.
Всем привет. приобрел диски, похожи на оригинал от 210ого, болты со сферой нужны, но не замерил какой длины должна быть резьба болта. С какой длиной резьбы брать болты?
Вот такие диски:
1353831162118_bulletin
1353831276695_bulletin
1353831293507_bulletin
Вот такие диски:
ничего сложного возьми штангенциркуль замерь толщину диска затем возьми лист бумаги отреж полску встаиь в отверстие на ступие прижми отверткой и на ней отпечатоется длинна резьбы и толщина тормозного диска всё вместе сложил я лично так себе подобрал болты.
диски остались за 100км от меня, а так то бы конечно замерил :)
Думаю все равно народ знает какие болты нужны под оригинальные диски :)
Оригинальные литые диски идут разной толщины - на болты длиной 40 мм и на болты длиной 28 мм. Болт должен вворачиватся в диск на 6-8 витков. Лучше конечно померить практически, но вообще - штатные болты на 210 должны быть длиной 40 мм.
Бывает еще, что слишком длинные болты цепляют за трос стояночного тормоза. Так что когда прикрутишь заднее колесо - повращай его вручную и послушай: ничего ли не задевает...
ага, на 33мм болты оказались короткими, надо 40мм.
В одном мерсовском магазине был, сказали что макс длина болта 40мм бывает. У меня еще есть диски 16х8, так там болты надо почти 60мм, но диски 99,999% неоригинал
А на стальные диски идут болты длиной - 20 мм, так что для запаски надо купить пять болтов длиной 20 мм и положить их в багажник. Болты вворачиваются в ступицу, а не в диск - я оговорился в прошлом сообщении, но надеюсь, вы поняли меня правильно.
Здравствуйте, не хватает одного болта, вывернул образец (фото сверху) объездил все ближайшие магазины,
нашел похожий (фото снизу) ввернулся немного тяжелее чем "родной", но вроде столько же оборотов "9",
интересно почему тяжелее шел, то что новый или резьба не совпала, на вид одинаковые и продавец уверил мол одинаковые.
Если резьба не совпала, не пошел бы после первого же оборота, а вообще резьба вроде везде одинаковая
j.bond.007
