Колесные диски и шины W203
corvette
Привет Всем!
У моей подруги W203 из штатов на 17` дисках. Машина в AMG стайлинге и диски тоже :?
Так вот, что это за диски интересуют параметры дисков (ширина) и какие покрышки зимние необходимо поставить
диски, я понимаю" разноширокие"
на данный момент стоит лето 225/45/17 перед, 245/40/17 зад, но на всех сайтах, которых смотрел пишут что допускаются 225/45/17 и 235/45/17, может вторые вкорячить на зад?
    4,8 KB · Просмотры: 1.237
Re: Какой максимальный размер резины влезит в машину.
Спасибо!
А если установить 215/55 R 16 или 215/60 R 16 будет чиркать?
Я пока в этом калькуляторе не разобрался :)
Если диаметр колеса в сборе более 655 мм, то резина будет задевать подкрылки на ямах или при перегрузе
215/55 -16 диаметр колеса 643 -хороший зимний размер, достаточно пространства для чистки возможных наледей на подкрылках и диаметр колеса не дает ему соприкасаться с подкрылком при любой загрузке, ширина колеса также не дает возможности чиркать при развороте.
215/60-16 диаметр колеса 664 мм,- по высоте, если стоят стандартные пружины, будет тереть об подкрылки на ямах и при полной загрузке (два жирдяя на заднем сиденье+4 мешка картошки в багажнике). Ездить можно, но не советую
Спасибо!
Но я на лето такие хочу поставить. :) думаю, будет здорова смотреться.
Я бы попробовал 225/55 поставить , но боюсь что тоже будет немного чиркать.
225/55 на сантиметр ниже 215/60
Re: Какой максимальный размер резины влезет в машину.
:D
215/60 не залезут.
Будут постоянно чиркать.
я не советовал :oops: у меня 225/55 летняя не чиркает, но 215/60 на см выше
Вы меня порадовали по поводу 225/55, что они подойдут. :)
А как думаете будет ли 215/60 чиркать? :?:
Vollej написал(а):
215/60 не залезут.
Я думал- это утверждение.... Точно не скажу, но 225/55 в передней части расстояние до подкрылка очень маленькое, думаю еще 5мм, на которые вырастет радиус колеса на пользу не пойдет
А как же вы ездите, интересно? :)
:lol: я не езжу, просто стоят, смотрю с окна и любуюсь...
шутка
225/55 летом нормально, не задевают. При полном повороте колеса до упора немного трет о подкрылок, но не смертельно.
У меня не стоят подкрылки.
А как кочки принемает? :mrgreen:
с полной загрузкой не пробовал, 3 худеньких пассажира и я (105кг) на ямках не трет, на больших ямах не пробовал, в лес езжу на НИВЕ
:D у меня редко бывает машина полная, мы ездиим двоем в основном,еще возить кого то :)
с нашими колдобинами надо окоратней :)
Приезжай в Тверь, я тебе покажу что такое колдобины
я Знаю что такое колдобины, в столице еще что то делается. :) ;)
бывает я ездию в Брянск, к родственикам, я все прокленаю на свете пока до еду! :evil:
а потом еще обратно! :x
Два раза держал путь на Одессу, на участке Москва-Брянск ничего такого не припомню... Вот за Брянском начинается бетонка стыки плит хорошо поношены и до самой границы едешь тынц, тынц, тынц, тынц....
я про эту дорогу и говорю :evil: :)
там сейчас еще хуже стала, если только не от ремонтировали ее за 3 месяца.
Насколько помню до Брянской окружной вроде асфальт был
DemeR_SWAG
