Колодки ml w 166
Urdak
ML350 W166
Страхование
Здравствуйте уважаемые форумчане, приобрел задние тормозные колодки для ML350 W166 2012 года под номером A0074207720 в то время как ВИН-у моего автомобиля соответсвуют 0064204120. Продавец сказал что это одно и тоже. Буду очень признателен тем кто разбирается или сталкивался, скажите пожалуйста так ли это? Подходят ли они моему авто. VIN 4JGDA5HB0CA043264
RAIN5297
Insignia
Все верно, не обманул. Перед заменой не забудьте ручник деактивировать
Urdak
ML350 W166
Страхование
Спасибо большое за ответ. А достаточно будет зайти в сервисные функции в приборке и активировать режим замены колодок или нужно дополнительно деактивировать ручник?
RAIN5297
Insignia
Вы вон и сами все знаете. Я так по простому обозвал просто
piotru
ML 350 CDI W166
Поменял на 60000 передние колодки.
Купил АТЕ в экзисте за 5300.
На наружных есть звуковое предупреждение об износе, прикольно, видать эти железячки через проемы в дисках.
Хорошие колодки, за два часа все встало как родное, не скрипят, не пищат, тормозят нормально.
Самое трудное это купить ключ шестигранник на 11, еле нашел.
Tiger)
Добрый вечер, форумчане)
Чтобы не плодить новую тему по вопросу колодок, пилю сюда.
Пришло время менять колодки спереди. Хочу сделать сам.
Возник не большой ряд вопросов: Надо ли переводить в сервисный режим ручной тормоз для замены ПЕРЕДНИХ колодок, чтобы поршня их освободили?
Или же там можно использовать старую добрую отвертку для впрессовки поршней в суппорт?
Какие еще манипуляции надо провести с автомобилем, чтобы со спокойной душой все разбирать, менять и собирать?
Вопрос по датчику износа, его само собой под замену, ибо одноразовый, но после замены датчика надо скидывать предупреждение по износу, или само пройдет после замены? Если надо, то как это можно сделать?
ML350 BlueTec без амг тормозов, обвесов, если это имеет значение.
piotru
ML 350 CDI W166
Не надо ничего переводить, по старинке монтажкой отвести пока старые колодки стоят.
И скидывать ничего не надо, если датчик не сработал можно и не менять.
Смазку медную купите рантики колодок смазать чтоб не скрипели.
Tiger)
Спасибо!) Датчик сработал, так что под замену)
schwarz28
а как переводить в сервисный режим...чтобы поменять колодки по кругу?
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
  • Bremsklötze Hinterachse in Montagestellung bringen.pdf
    119,3 КБ · Просмотры: 507
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
robert1112
