колхоз
BETLI
можно поменять авто коробку на механику?
мотор 320
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
BETLI
коробка умирает нет смысла покупать дорогую запчасть
ездит машина по горам
было бы дешевле и эффективнее ручная
да и мерс сам чуть дороже коробки
реальный ответ кто знает без этих купи или продай
с ручной все равно: первый парень::)
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Я стесняюсь спросить,а что за авто??:icon_e_surprised:
BETLI
хахахахахахахахахахахахахахахахааааааааааааввв кхе-кхе хахахахахахаахаххххх
BETLI
реакция на стеснение Лустенберга.да не очень смешно,ЭТО НЕРВЫ:(
ИТАК ВОПРОС подойдет на 320 мотор коробка от 500?
в общем такая проблема , в движении переключает с 1 до 3 ЛЕГКИМИ
толчками, редко ощутимый удар ПРИ ЭТОМ СКОРОСТИ НЕ ПЕРЕКЛЮЧАЮТСЯ НЕ В РУЧНУЮ НЕ АВТОМАТОМ.ВЫКЛЮЧИЛ ЗАВЕЛ едет без проблем.МОЖЕТ В ЭЛЕКТРИКЕ ПРОБЛЕМА?
Mers-Bz
Вы делали квалифицированную диагностику у ОД? Как пришли мысли о необходимости именно замены коробки?
BETLI
МЫСЛЬ ПРИШЛА МГНОВЕННО
ДИАГНОСТИКУ НЕ ДЕЛАЛ ,А ПОМОЖЕТ?
aisman
WDB2201671A379989
не подойдет, встанет в аварийный режим
Mers-Bz
Езжайте ка вы к официалам на диагностику, а там видно будет. Самостоятельно приходить в выводу о необходимости замены такого дорогостоящего узла как коробка мягко говоря глупо.
Алексей600
для начала уровень масла проверте, что-бы лишние деньги не выкидывать
BETLI
масло проверял сказали -норма
при таком поведении может не сама коробка кончается?
может быть электрика!
много можетов надо на диагностику!
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Ну наконец то, дошел...Конечно езжай!
BETLI
диагностика показала ошибку 109,компонент n6/6n3
замена платы над мозгами. пока ждал плату попалась б.у
коробка с другой причиной неисправности. снял с нее плату переставил
и тоже ошибка 109 и еще 13, 35 также не вылазиит со 2 скорости.
и еще звук типа ззззззззззззз при нагрузке.
что думаете? жду новую, поменяю надеюсь пройдет
BETLI
звук ззззззззззз говорят гидромуфта
может не правильно залил масло в коробку?
чем это чревато?
как правильно поменять масло?
Чижик
Забаненный
чем это чревато?
Сьездить на сервис.Промыть АКПП и заменить масло под давлением.
lukagod
