Проблема с командом APS
Слк 200 r171 2004 год win wdb1714421f012331
Именно с наступлением осени начинается проблема: машина засыпает. Все норм. Ток покоя 30-40 мА. Но самопроизвольно иногда включается команд и играет радио причем не на той громкости, на которой выключили. И высасывет аккум в ноль. Летом проблем нет. Разобрали всю машину, проверили все блоки. Все норм. Заметил многократно сам, что сам команд включается. Сигналка штат. Именно при температуре примерно ниже 15 градусов. Разъем с сидений отключал. Все равно. Иногда слышен такой гул, как трансформатор при выключенной зажигании.Если выкл команд просто зажиганием и закрыть машину, то включается через 20 сек. Если выкл кнопкой и зажигание, то может вкл через пару часов, а может и нет. Лотерея
