Команд сам включается в холодную погоду
pahanmcs
R171 2004 г.
271
Проблема с командом APS
Слк 200 r171 2004 год win wdb1714421f012331
Именно с наступлением осени начинается проблема: машина засыпает. Все норм. Ток покоя 30-40 мА. Но самопроизвольно иногда включается команд и играет радио причем не на той громкости, на которой выключили. И высасывет аккум в ноль. Летом проблем нет. Разобрали всю машину, проверили все блоки. Все норм. Заметил многократно сам, что сам команд включается. Сигналка штат. Именно при температуре примерно ниже 15 градусов. Разъем с сидений отключал. Все равно. Иногда слышен такой гул, как трансформатор при выключенной зажигании.Если выкл команд просто зажиганием и закрыть машину, то включается через 20 сек. Если выкл кнопкой и зажигание, то может вкл через пару часов, а может и нет. Лотерея
pahanmcs
R171 2004 г.
271
По ошибкам: короткое правое зеркало, обогрев сиденья (не работает) и парктроники глючат и отключаются
pahanmcs
R171 2004 г.
271
Up
Снял и отключил Comand aps, утечки нет
Что может с ним быть?
Johnsonnew
Проблема в может быт любом из компонентов телематики.
Необходимо искать ток утечки и отключать по очередно все блоки....
pahanmcs
R171 2004 г.
271
телефона нет, чейнжера тоже, gps нет, что еще входит в телематику?
pahanmcs
R171 2004 г.
271
:icon_mad:Куда чейнджер дели??? И как? Должно стоять AUDIO 20 c СD-чейнджером....
старый хозяин зачем-то снял и поставил comand APS, в бардачке лишь были сопли закольцованы (оптика), мне электрик убрал их оттуда, искючив это звено из круга
pahanmcs
R171 2004 г.
271
А2 снят, чейнжера и телефона нет, остается только а2/13(усилок) - Я думаю, что усилитель не при чем
А,усилителя у этой машины изначально и не было....:icon_e_wink:
Думаю надо копать в корректность переделки.По интернету не получится.
pahanmcs
R171 2004 г.
271
Куда уходят провода оптические от разъема команда - это смотреть? А разве Аудио20 с усилком внутри?
  • Java Printing.pdf
    47,7 КБ · Просмотры: 110
pahanmcs
R171 2004 г.
271
Вы на каком заборе эту картинку увидели???
скачал официальный мануал по slk 171 с литовского сайта, там приводится пример с тремя командами: Аудио20, Аудио50 и Comand APS и три схемы. Соответственно, так как у меня по Вину Аудио 20 я и взял эту схему, хотя стоит APS
pahanmcs
R171 2004 г.
271
Электрику покажи в чем проблема то?
показывать если только команд, всю машину вскрывали, ничего не нашли, а слушать меня электрик не стал, он думал, что это я бред несу про свою жизнь команда. А без команда утечек нет
mythical322
