Комбинированное реле N10
Sergej_S500C
Riga
Добрый день! Проблема с блоком N10 (1408202426). При включении левого поворота начинает мигать правый поворот, при включении правого мигает правый как и положено. Также на работает первая скорость стеклоочистителя и при нажатия на обмыв лобового стекла щётки не включаются, 2 и 3 положение переключателя работают. Ещё загорается лампочка на кнопке обогрева заднего стекла. Я так понимаю за это все отвечает блок N10. Может у кого-то есть схема блока N10, все цепи, чтобы можно было прозвонить. Вин номер WDB1400701A160574
Привет) это комбиреле слишком перегружено функциями, и раньше часто менял, когда 140 приезжали)) Схему Doctor красиво попроси, он здорово прикрепляет
S...выключатели N...блоки управления R...нагревательные элементы B....датчики Y....клапана F...блоки предохранителей f...преды К....реле М...моторы и т.д. Для общего образования читай WIS
Amid7710
