Комфортный доступ в 213
Maxim747
Комфортный доступ в 213, есть память сидений ,но нет отката руля и сиденья при входе-выходе. Реально эту опцию сделать, прописать или еще как-то?
в 211 кузове проще, там уже все опции есть, их нужно только активировать, а в последних мерсах почти все идет через онлайн кодирование и тока через дилера.
ясно, но там думаю откажут. MBcomand контора в Москве, сказали пригнать, попробуют сделать,но пока нет времени
А вы пробовали поставить галочку комфортный выход из авто
Поставил галочку , но отказывается только руль , сиденье не откатывается , а боковая поддержка мешает залезать комфортно.
На рестаиловом 211 в функции удобный вход выход двигаться только руль, сиденья уже не двигаеться, а на до рестайловом двигалось и сиденье, возможно мерседес убрал эту опцию.
У меня всё откатывается. Галочку поставил в меню и всё.
У меня проблема с открытием багажника "ногой". Через раз в лучшем случае получается. Может кто подскажет в чем может быть проблема?
попробуйте сенсор почистить... там соль забивает и грязь... дороги то какие
Andrey961
