Концевик водительской двери глючит
micha822
Доброго времени суток..
Авто W210 2000 г.в. 2,8
Проблема в том что иногда, сам по себе срабатывает на открытие(на доли секунд) концевик водительской двери. то есть я еду про прямой, все ок. двери при стартре сами закрылись и остаются закрыты, стоит резко вильнуть, или попасть в кочку, свет в салоне на долю секунды зажигается и двери отпираются. По сути комп думает что была открыта водительская дверь. Выявил что глючит концевик именно водительской двери путем легкого толкания двери снаружи, когда машина стоит, та же проблема, концевик двери как я понимаю находится в замке и срабатывает сам по себе когда не надо... вобщем то не критично но надоело..
Кто нибудь сталкивался с подобным? Как решить?.. поиском не нашел
Заранее спасибо.
у меня такое ж было только с пассажирской передней дверью - вылечил приклейкой не толстого двустороннего скотча под петлю двери, где концевик упирается (защитную плёнку естественно с одной стороны не отрывал) ;)
блин.. а я почему то думал что концевики в самих замках двери.. кто то мне сказал и проверить я это не удосужился.. посмотрю обязательно.. а то на сигнализацию не поставишь.. ветер подует блин и срабатывает ночью бывает.. ппц(
Искал я это место так и не нашел.. нету у меня в районе дверных петель концевиков.. все таки наверное у меня концевики в самих замках.. как же быть?.. тема все еще очень актуальна, кто нибудь добирался до замков этих.. ?
Народ, ну неужели никто не сталкивался.. сейчас вообще перестала поворотниками моргать при закрытии дверей, думает что дверь открыта, мне стоит разбирать дверь и лезть к этому замку?.. я смогу там без нового замка что то поправить?
Незнаю как после рестайла, а у меня этот концевик находится рядом с ответной частью замка. Тобишь на средней стойке и упирается в пластмасску которая прижимает обшивку вокруг щели замка.
    51,3 KB · Просмотры: 706
Чтобы это вылечить не скотчем надо регулировать двери, скорее всего делали чтото с кузовом и как всегда об этом не подумали. Можно просто попробывать подогнать петлю поближе к салону.
уфф.. все)) спасибо) нашел я этот концевик. там он, на месте. я искал в районе петель водительской двери а надо было в районе петель задней двери.. думаю мне тоже скотча будет за глаза) !!! удивляюсь как я его раньше даже не заметил...
У меня работает только концевик на передней пассажирской двери, вернее работают все (прозванивал), а свет загорается только при открытии пассажирской. Сделал диагностику показало ошибки на всех блоках управления дверями. вопрос где стоят эти блоки управления? На всех блоках ошибка B1010 (Слишком малое напряжение питания блока управления) - что это значит?
Привет всем! Настигла меня проблема с концевиками. Раньше было подобное с правой пассажирской, но там все вылечилось тем что просто отрегулировал петли, так как двери не плотно прижимались.
Сейчас же проблема несколько иная. Так же на кочках, иногда просто тряхнуть авто достаточно чтоб ЦЗ на ходу сработал. Перепрограммировал ключ в режим открытия сначала водительская, потом остальные, что проблема именно в водительском концевике. Двери прижал что закрываются с трудом, а проблема так и осталась. Изредка даже на стоянке может сработать и начинает моргать аварийкой.
Когда закрываю, поворотники моргают, дергаю двери/концевик при стоянке - все ок.
Это концевик кончается, или проблема с ЦЗ?
рестайл.
Есть спецы? Вчера вечером на стоянке три раза срабатывало. Где искать причину?
Алексей15
