кондиционер
лёха 81
w211cdi 2002г.в
пчеловодство
Здраствуйте! сегодня утром запустил авто до обеда было все нормально. затем загорелась лампочка что кондиционер откл. в машине стало холоднее а на улице минус 25. термостат работает нормально, может змерз компрессор кондёра? е211 2.2cdi 2002г. Нажимаю на кнопку чтобы его вкл лампочка мигает и снова загорается.
ybands
клапана печки под дворниками.
хоть что то дует или нет?
лёха 81
w211cdi 2002г.в
пчеловодство
да дует теплом но слабо. Когда вкл авто и устанавливаешь температуру 24 дует теплом и постепенно холоднеет и температура двс падает.
лёха 81
w211cdi 2002г.в
пчеловодство
сегодня проехал 15км температура дошла до 70. верхний патрубок горячий нижний холодный. остановился вкл климат на 24 градуса. температура двс начала падать. что делать незнаю.
Чижик
Забаненный
Поставь картонку перед радиатором.Мотор не прогревается до рабочей температуры следовательно термостат не открывается.А ты еще климатом охлаждаеш мотор(при этом работает вентилятор радиатора ОЖ).У тебя дизель а прогреть зимой его сложно.:icon_exclaim:
лёха 81
w211cdi 2002г.в
пчеловодство
до вчерашнего дня пока не загорела лампочка что кондиционер выкл всё было нормально. и до этого были морозы в машине была жара. может всё в кучу. лично я думаю что кондёр здесь не причём.
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
кондер охолождает воздух.)
а не нагревает. так что он не причем. ну это мое мнение.
Biwis
А беды картонка не наделает ? Пререгрева не будет ?
ну я картанку забыл перед летом вытащить, у когда было +20 в пробке, я удивился, а чей то она греться стала больше 100 градусов, хотя всегда было 98... открыл капот, посмеялся, выкинул ее, и поехал дальше. так что думаю когда на улцие -10 ни куда она не перегрется.
лёха 81
w211cdi 2002г.в
пчеловодство
Поставил картонку и ничего не изменилось. а можнт быть такое что кондер нагревает воздух? я думаю что нет фриона и компрессор кондиционера может или не вкл или заклинить.
Biwis
кондер ниже +5 не работает, работает только осушитель воздуха.
ну компрессор врятли заклинит, заклинит его только от перегрева, если нету фреона мознги просто не дадут его включить.
если бы у тебя его заклинило, ты бы уже узнал об этом, сначало бы запахло жженой резиной, потом рваный ремень:)
лёха 81
w211cdi 2002г.в
пчеловодство
значит всё дело в термостате.Хотя вчера его снимал он был закрыт. а сегодня утром пока не проехал 20км движок и до 40 не мог нагрется.
Biwis
ты его когда снимишеь, положи в воду и начни воду греть. и посомтри при какой температуре откроется.
лёха 81
w211cdi 2002г.в
пчеловодство
снял проверил открывается примерно при 100 градусах
лёха 81
w211cdi 2002г.в
пчеловодство
вот ия уже всю голову изломал
Буян
E200 CDI W210
моторчик...было такое...я поставил новый моторчик печки и все стало норм...не знаю как на 211 кузове..у 210 делал
Zelimhan92
