Копоть с глушака с280
optimusya
wdb2093651f014854
Все привет,проблема в следующем.
Когда запускаю двигатель,при разгазовке из глушака сзади летит сажа ака копоть,свечи так же в копоти,стар показывает ошибку лямбды.
Вопрос!Можно ли через стар удалить лямбды и выбить каты(каты ессно руками)))чтобы не было ошибки.Или стар тут не помощник,в другом случае,подскажите кто в питере прошьет мозги(удалит лямбды) у выбьет кат.
заранее спасибо
c280 2005 4m
WDB2030921F775581
Всем огромное спасибо за ответы,ваши советы очень помогли!
Вопрос номер 2: где купить обманки на вторые лямбды?
сегодня при диагностике старом появились ошибки датчиков холла правой головы,и датчика давления.
Ситуевина следующая
при пуске движка плавают обороты через секунд 10 стабилизируются,но потом на педаль газа машина никак не реагирует(вернее поднимаются жо 1200 примерно и все)свечи черные все.
С чего начать?я уверен что я не первый такой,поиск не помог
р0343 и р0368 коды ошибок
сегодня отключил маф и копоть прошла,двиг выровнялся...что дееелать?
если кому то поможет,то был не исправен дмрв
Z3ML67
