коробка автомат,замена масла
Улина
ВСем привет.Нужны советы. По мнению наших технорей подходы разделились 50 на 50. СУть в том, что купила машину. Масло в двигателе поменяла,а вот о коробке мнения ооочень разделились. Ктото говорит надо менять обязательно,а вторая половина кричит,что ни в коем случае не трогать,начнутся проблемы. Менял ли прошлый хозяин масло,незнаю. Может и да.Сторонники считают,что масло менять при любом расскаде положено,а противники говорят, что промытая коробка с пробегом в 200 тысяч ,сразу начнет капризничать. И это особенность Мерсов. С моей есть небольшие перегазовки при переключении со 2 на 3 и раза три за полгода при движении со светофора газа много,разгона мало... Очень жду мнений.
не понятно о какой машине речь и какой коробке.
Менять нужно, но если этого не делали ни разу и долгое время то после замены масла могут возникнуть проблемы, хотя в таком случае уже при замене масла будет видно состояние самого масла и коробки.
МАшина мерс ,коробка автомат. Вин не поможет. МАшина с иностранными номерами
Да ладно.
Тогда спрашивайте у "технорей").
Тогда это на форум к экстрасенсам ...
Мы не умеем угадывать, пока это речь про что-то где-то.
А по мне, так в любом случае нужно менять. В интернете много мнений. Но если после замены станет хуже, то АКПП в любом случае осталось уже не долго, не зависимо от того, менять масло или нет.
В вашем случае, если есть нарекания на работу, то нужно делать компьютерную диагностику. Проверку уровня и состояния масла в АКПП.
тема вот.
Вот мне и говорят.,что проблемы начнутся после смены масла .ПОка всё работает, не стоит трогать. А я понимаю,что вроде менять надо,положено.В этом суть вопроса.
Я уговаривать не буду, каков вопрос такие и ответы.
На Мерседес ставилось 4 типа коробок передач, и каждая разной модификации.
Указав VIN вы бы получили развернутый ответ по регламентам обслуживания конкретной АКПП по конкретному авто.
Так вы же писали что у вас уже есть проблемы. Поэтому я бы рекомендовал ехать в профильный сервис и там уже будет видно
либо 210 м112 акпп722,6
либо 211 м112 акпп 722.6
замена масла каждые 60000км
в вашем варианте не исключено что не будет сливной пробки в гидротрансформаторе, поэтому полная замена масла выполняется методом промывки(новое масло выдавливает старое), не надо путать с процедурой частичных замен!!!!
процесс промывки акпп и гидротрасформтора подробно описан в ремонтной документации(WIS), причем этот процесс может быть выполнен без применения специальных промывочных аппаратов.
Олег 530
