КОРОБКА ! HELP !
Александр51
Произошло слудующие. При остановке на светофоре машина вдруг заглохла. Ну завел, поехал. Дальше хуже, глохнет на каждом светофоре, и если держишь тормоз, и включаешь D, сначала пинок под сраку, потом глохнет. Кое как доехал до дома, почитал ошибки, выдала только номера - P2500, P2510. поскажите к чему готовиться? Машина S500 w220/:icon_question:
При таких вопросах надо писать ВИН.
Р2500 - КП имеет недопустимое передаточное число.
Р2510 - муфта блокировки гидротрансформатора вызывает недопустимое закрытие.
Формальное устранение - это замена электрогидравлического блока.Но боюсь,что это следствие.Причина кроется глубже (скорее в грязном масле).А масло грязное тоже не просто так.Короче поддон снимите,там видно будет сколько там дерьма.
скорей всего накрылся гидротрансформатор. надо либо менять на новый либо резать (ремонт).
ASLAN pc
