Коробка не переключает передачи.
PachaSQ
Зялёные диски)
ФотоГраф
Такая проблема, всё было хорошо, ехал спокойно, остановился на светофоре, после чего начал трогаться но машина гудит, набирает 2000 оборотов и потихоньку начинает разгон, обороты растут, только первая передача, клему скидывал, не помогло. Так 40км на 3000оборотах кое как добрался до дому, что это может быть, читал что ошибки без толку считывать, не показывает(((.Куда смотреть, какой сервис, помогите по возможности:(
Ml 320 2000г.
Что ещё, на панели, переключаеш с драйва на пониженную, не чего не отображается, при переключении на заднию сильный толчок.
Манера езды активная.
Kill001
Ml 320 2000г.
Как-то один раз была похожая проблемма: перегорел какой-то предохранитель, не помню в каком из блоков.
Если нет - то к коробочникам.
TK_1
CL215
Без диагностики не обойтись.
partak86rus
Была такая же проблема, решение - диагностика, замена электронной платы в АКПП, стирание ошибок АКПП.
PachaSQ
Зялёные диски)
ФотоГраф
Да, оказалась плата, 12рублей плата и 5замена, скоро поеду на замену, пока сменил масло с фильтром, переключает на одном дыхании, но иногда уходит в аварийный(
gvit0808
