Коробка не переключает с P
Vitalik005
Подскажите, что может быть не переключает с паркинга на другие режимы, но потом может включиться и ехать, ошибок не выдает, в аварийку не падает..? Если после того как поехала вместо паркинга ставишь в нейтраль, все работает стабильно без сбоев..
вин машины! как мы можем угадать ваш автомобиль?
разные автомобили, разные проблемы!
проверьте лягушку педали тормоза, проверьте селектор
ml 163 400cdi акпп 722.6 слышал пластиковая клипса на штоке гидроблока бывает ломается..
либо селектор акпп либо лягушка педали тормоза
Самое интересное, что положение селектора блок управления читает четко..
там не только в положении дело...
А что там еще с селектором бывает, а то тачка стоит уже две неделю, мастеровые ходят вокруг как бараны..)
вам поможет только замена, если мастера ходят вокруг. или на ютубе смотрите что ремонтровать
А к кому лучше с селектором ехать? Посоветуйте, плиз
а что случилось??
Была проблема с АКПП - периодически с Drive на Park можно было переключиться только через выключение зажигания. Ошибку выдало Р1856 - неисправность селектора АКПП неверный сигнал. Сегодня машинка встала((( не заводится. Нало куда-то везти
Вы бы ещё указали, о какой машине речь и где территориально находитесь - быстрее посоветуют.
Может что розлили в селектор попробуйте разобрать и помыть плату
С180 203 кузов. СПб. Московский район - поэтому, желательно не север
на евро авто закажите, если не хотите лезть в сами, цена до 5000
меняется он 15 мин своими руками
Он механически заедает, или положения не считывает, рычаг переводится..?
Добрый вечер.Такая проблема-211 рест 7ми ступка иногда после поездки не ставится в паркинг и не включается зад скорость.Если не нажимать тормоз то все переключается.Выключаю зажигание завожу и все начинает работать как надо.После этого можно поездить несколько часов а потом все повторяется.Ошибок на приборке никаких нет.Масло в норме.Что может быть?
лягушка педали тормоза, а так на диагностику. в москве могу дать контакт хорошего человека
komvolodymyr
