коробка пиналась, потом перестала работать
mamedank
Назрань
У меня проблема с АКПП.
Вообще машина стояла лет 5 в гараже, и досталась мне в руки, 2.3 мотор 111 коробка автомат. Было ездила без ошибки, было ездила с ошибкой, бывало месяц без ошибки ездил. Потом маленькие пинки появились, потом жестко сильные пинки появились на первой передаче, нормально разгоняться не мог, приходилось плавно, и на 2 скорости при помощи педали в пол кидать в ошибку, так как без ошибки не пинало. Потом коробка просто перестала работать, при включении скорости и отпускании тормоза машина глохнет, так же мастер, который чинил генератор(тогда коробка мертва была так же) сказал, что она дымела.
Возможно масло с АКПП протекало, тк я видел постоянно что-то подтекало и не мог понять что.
Есть ли шансы, что все обойдутся заменой масла и что это в теории может быть, дайте совета пожалуйст
VIN: VSA63823413186110
Оживить сгоревшую 5HP19 просто заливкой масла ещё ни кому не удавалось. Придётся найти и устранить утечку масла , после заменить КП .
Elvis1
