Коробка
НиколайИванович
Здравствуйте! У меня мерседес s350 полный привод 2010г.в. пробег 125000км. При езде коробка перестает переключать, а именно как обратил внимание, едишь, начинаю добавлять скорость а она никак не реагирует начинаешь переключать подрулевыми на автомате переключает если переключить на механику ноль эмоций. Если не трогать подрулевые показывает 7 передачу при скидывании скорости держит до последнего потом сразу 1 включает, начинаешь ускоряться с 1 до 7 переключает быстро и уже при скорости 20км/ч высвечивает 7 и естественно уже не ускоряется а тупит. Остановился поставил паркинг заглушио, завел все нормально какоето время катаюсь еще. Раньше было раз где то в месяц, а сейчас каждый день раз по пять такое происходит. При подключении компьютера ошибок по коробке нет. Подскажите что может быть.
Крымчанин
Дизельный Два
Ошибок и не будет
Диагностику делать надо
Крымчанин
Дизельный Два
Карагандинец
без диагностики понятно что это плата, скоро в аварийный режим встанет коробка
maga63
