Кованные диски
СаняМак
В170, спешил эдишин, подвеска спорт. Когда покупал стояли легкосплав на 17, и летняя резина 214/45. Купил комплект стальных б/ушных стальных дисков на 15 с резиной, и удивился - стальной комплект на 2 кг легче легкосплавного!. Желание появилось и летнюю резину посадить на 15 или 16 с покупкой, соответственно самой резины. И если же покупать, то ковку. И вот проблема - подходящий по параметрам J7 ЕТ37 R15 дерут сумашедшие деньги, а R16 то у же J7,5 и ЕТ 46 - большой ЕТ, риск затирания внешнего края об арку. Есть R16 J7,5 и ЕТ 33 - хз как себя поведут.
Поэтому вопрошалка - у кого какой опыт подбора каванных дисков на наш Мерс. Возможна установка R16 J7,5 ЕТ 33 или ЕТ 46 бе проставок и переделок???
И вообще J6 R15 или R16 кованные существуют?
WDD2452321J266410
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
подходящий по параметрам J7 ЕТ37 R15 дерут сумашедшие деньги, R16 то у же J7,5 и ЕТ 46 - большой ЕТ, риск затирания внешнего края об арку.
А кто сказал, что ЕТ37- это подходящий по параметрам? Подходящие для 245 - это как раз 44/46/49
Да и потом всё ведь наоборот- чем больше число ЕТ, тем глубже в арку уходят колёса, соответственно это как раз с 33 -37 могут возникнуть проблемы.
Что касается ширины - на 7.5 можно поставить 215/50, будет вполне себе хорошо смотреться и в родные параметры вписывается.
7.5х16 ЕТ46- это я так понимаю от 220 ковка - A2204010002/B66470543 , примерно такие же есть на 211, но с вылетом 42 - тоже подойдут- A2114011202/A2114014302/B66474228
В принципе и те и другие мелькают в продаже периодически, если не смущает дизайн- можно их и купить)
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
воот:
да, а за затирание об арку я немножко тупонул
Если на R16, то есть желание ставить 205/55. Станут без проблем 7.5х16 ЕТ46 ??
205/55 узковаты для 7.5- чуть домиком будет, хотя это и от производителя резины зависит- у всех по-разному...
7.5х16 ЕТ46 встанут без проблем.
А родные параметры надо в родных каталогах смотреть))
A222E9A5-B52E-4EA7-8850-ECB5A97D7EF8.png9B0C5B67-FFD4-4400-9539-E662347D2D3F.pngEF67F0F6-2C00-4D9F-B86F-A57B2543C903.pngF6ED22F1-409F-4F30-9029-397E82A790D8.png
СаняМак
Второй год кончается, а я до сих пор на старых тяжелых дисках на 17.
На днях переобулся на зимнюю, поставил на Р15 - та что в первом сообщении - и кайфонул. Машина мягко едет, не так как на 17 дисках - как будто по шпалам.
Р15 у меня с шириной 7,5. За 2 года очень поржавели. Я то их почистил, ортофосфорной кислотой покрыл, но не красил. На днях прикупил еще комплект Р15 но с шириной 6,5, и ЕТ 49. Поставил диск на веса - 9,4 кг, при том что ковка с шириной 7,5, ЕТ 42 и Р16 весит 7,4 кг, а если ширина 7 и ЕТ 33 то 6,8 кг. Такие диски в продаже есть, но голова занята другой идеей...
В товарища Каддик, и он себе поставил диски Ауди А6 с параметрами 6*15*45 и весом 5,8 кг! Таких дисков в продаже очень много, и они дешевле чем на Мэрин. У нас в обоих разболтовка 5*112, но Ауди ЦО 57, а в Мэрса 66,6 мм. Говорит - отдай токарям, розточи ЦО, и будет пушка-ракета! Какое ваше мнение - хороший вариант?
ZiZiTop
В-180, W245, WDD2452321J572142
Доброго дня. Лежат в гараже диски МБ от Е-класса, никак не можем сообразить можно ли их на наш авто поставить.
Размер дисков:
ДИСК 211 R16 RUCHA 5 ЛУЧЕЙ
Цвет: титановое серебро Диск: J7,5 x 16, ET 42
Болт: 5х112
Диаметр центр.отв.: 66,6
Может кто скажет чего дельного? Или продавать надо?
Evgenij75d
Без примерки на авто как тут что то скажешь, надо смотреть как по вылету будет по сравнению со штатным положением диска.
    149 КБ · Просмотры: 8
СаняМак
Размер дисков:
Болт: 5х112
А че не можно? Под резину 205/55 станет, правда диск будет казаться что шире за шину, для него лучше 215/55, но это не настолько популярный размер чем 205/55. ЕТ 42 тоже норм, хотя минимально для нас 44.
ZiZiTop
Спасибо за ответ. Информация к размышлению.
BANDlD0S
