КПП упала в аварийный режим
Никола626
Добрый вечер всем. Помогайте, нужна помощь по реанимации автомашины..
S500 W220, 1999 год. vin WDB2200751A070007.
Сегодня, при активной езде по лужам, КПП упала в аварийный решим, т.е. S\W не переключает, трогается со второй, не видит ручное положение и т.д..
Виновника неисправности выявил быстро, вода в блоке управления КПП по причине не герметичности корпуса правого SAMa. Скинул клемму, демонтировал блок, слил воду, блок хорошо просушил.... Визуально блок целый.
Поставил на место, накинул клемму, результата нет.
КПП снимается с аварийного режима только при помощи СТАРА ?
Если поставить аналогичный блок с идентичным номером (A 022 545 51 32), нужно ли его прописывать или делать адаптацию ?
Со Старом все грустно.
Проверь блок акпп на ошибки, если он не сгорел то акпп выйдет из аварийки после сброса ошибок.
Смог проверить только ланчем, скидывали 2 раза, изменений нет..
Основные ошибки это критическое сопротивление блока управления КПП.
Появляются повторно.
Да.
PS: Фига себе ездил по лужам,а утопил SAM...А,Вы гидроудар не боитесь схватить?:twisted:
Там проблема была в другом, задний левый угол крышки SAM был лопнут по причине косорукости, от туда и нахлебался воды...
Как узнать, была ли замена блока A 022 545 51 32 на идентичный с другим номером?
Именно такой найти не могу, вечером бы самолетом отправили, сразу бы проверил.
Как вариант, снять блок управления, промыть спиртовым раствором, опять попробовать скинуть ошибки, если не получается скинуть ланчем, вызвать лекаря с DAS Xentry, если и он не поможет то замена блока управления, прописать его тоже нужно, удачи.
При замене любого блока управления у диллеров(в т. ч. и серых) как правило прописывают дату чеинджа, но чаще всем лень.
monya-murk
