Краткосрочный стук при запуске после простоя M 272
Станислав Михайлович
Доброго времени суток, форумчане!
Решил прибегнуть к созданию теме на форуме, так как многие мастера чешут репу перед лицом моей проблему.
Надеюсь на помощь соплеменников, владельцев мерседесов)
Проблема следующая: после незначительного простоя автомобиля, при запуске мотора, (внешняя температура значения не имеет), происходит краткосрочный стук, буквально 3-4 секунды, после чего проходит и при повторном запуске его уже нет.
Читал много об этой проблеме, случаев много, решение вроде как нашли, но никто не рассказывает истинную причину, которая, как я понимаю - элементарная.
Помогите пожалуйста решить данную проблему.
Сам стук - https://youtu.be/CGsdxPq-94E
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
Привет) нужен характер звука - это может и звезда распредвала быть и недостаточность давления масла . Что чаще всего - это уплотнение маслозаборника масляного насоса
Спасибо, обязательно свяжусь с Евгением.
А сам характер звука вот https://youtu.be/CGsdxPq-94E
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
лучше звук записать без продувочного . а так похоже именно недостаток давления масла, можно его замерить, чтобы быть уверенным, что надо уплотнение маслозаборника менять
Robson 666
Это на 80 процентов давления масла не хватает
Бенедя
w202/180. 1997гв.
По мне-слышны звуки маслянного голодания 5 и 1/4 шатунных шеек коленвала.(я немножко музыкант).
Такой звучёк издаёт движок при замене масла,-когда маслофильтр пустой, и пока м.насос не заполнит всю систему на пару секунд имеем вот такой же звук.
По ходу у Вас из фильтра стекает масло в поддон.
Не знаю конструкцию 272 колбы фильтра, и его же клапана
(может мерсобратва подскажет)-но здается дело в нём.
Не спешите делать операцию-если можно обойтись простой манипуляцией.
В настоящий момент хочу произвести замену уплотнения маслоприемника.
Само уплотнительное кольцо стоит 310 р., но замена его не такая уж и простая задача.
Для того чтобы снять поддон и добраться до него, необходимо снимать подрамник.
    33,8 КБ · Просмотры: 384
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
подрамник надо приспустить!)
Versace
Иногда похожий звук. С маслостаканом ясно. Надо было его заменить на стакан с обновленным артикулом при замене прокладок. А на 273 моторе 221 4-матик эти колечки в трубке маслоприемника тоже с приопусканием подрамника меняются? Видимо нужно заняться, чтобы не задрать цилиндры.
pashtedd
