крыша течёт?????
  • Автор темы Автор темы *cooly*
*cooly*
:)Здравствуйте !!!!!
Хочу спросить у вас совета )))) У меня Mercedes-Benz Е 220 W124
..... когда идёт дождь с права , около окна у меня протекает вода:icon_cry:Окна все плотные... обшивка намокает.... Как вода туда поподает? не понятно .....обшивку снимать не хотелось бы .... кто нибудь сталкивался с такой проблеммой ?Чё посоветуете .... заранее спасибо ...
уплотнитель двери наверное или если есть люк то дренажные отверстия забиты
У меня немного похожая проблема, во время дождя, машина стоит, Со стороны водителя, в раме кузова, в отверстии куда в ходят разноцветные провода, короче в этой пустоте скапливается вода. вот примерно до этого уровня, синим цветом.потом через какое то отверстие воде течет по порогу. Уже все просмотрел, по залеплял авто пластилином все возможные места через какие может вода течь, Может кто сталкивался с такой проблемой?????
    270,7 KB · Просмотры: 959
Оба варианта ооооченнь похожи на отсутствие дренажа в люке.
рамку лобового смотреть.
оттуда может течь. снимать молдинги боковые (слева\справа лобовухи).
S1ay,ты имеешь ввиду желобок по которому стекает вода ???
Лобовое стекло видишь? снизу капот, сверху стык с крышей.
слева\справа от лобовухи - МОЛДИНГИ, которые идут по всей крыше до заднего стекла.
Вот под этими молдингами и надо смотреть.
Есть там металл или нет. Частенько наблюдаю там ржавчину в перемешку со шпаклей.
+1 На сколько я помню там дренажные трубки идут внутри стоек и передние выходят под капотом в углу под лобовым стеклом. Трубка могла прохудиться. Есть смысл сначала откачать воду из указанного на фото места, затем полить воду на люк и посмотреть сколько уйдет под капот, а сколько в порог.
Slava21,у меня нет люка, но я так пробовал с водой лил лил, а там не чего не течет. Завтра сделаю как сказал S1ay,спасибо за совет.
abcdefgi921
