Ксеноновые фары W203
  • Автор темы Автор темы Mercick
Mercick
Canada
WDBRF52HX7F849256
Началось все с того, что в левой фаре пропала светокоррекция, и появилась ошибка - низкое напряжение.
На правой фаре 111 В на левой - 89 В И еще, может это важно - напряжение на терминале 56b всегда на левой фаре ниже чем на правой.
Субъективно, правая фара светит ярче. Лампы местами менял - не помогло.
Ездил так месяц, все не доходили руки.
Сегодня смотрю, правая фара поднялась и опустилась, но совсем чуть-чуть, намного меньше чем обычно было. Смотрю ошибку по левой фаре - нет возможности зажечь фару! А фара то горит нормально, и стоит в своем правильном положении, а вот в правой фаре ошибок нет, но она движется очень незначительно и светил сильно ниже. Кстати, напряжение на правой фаре как было 110-111 В, так и осталось, а на левой поднялось до 105.
Сбросил ошибку - не помогло. И левая фара стоит и правая не поднялась до нужного уровня.
Вчера менял левую рулевую тягу. Понимаю что не связано, но...
Может когда меняли тяги задели датчик положения кузова , проверьте штекеры фары, посмотрите состояние блока фары , просто сделайте визуальный осмотр хотябы
Просмотрел все, тяги на месте, разъёмы тоже.
"Будем искать..." как говорил классик
Что интересно, левая фара стоит неподвижно, а правая светит вниз, но при этом активная ошибка пропала...
С трудом представляю что делать?..
Проведи активацию сервомоторов в фарах . Если есть неисправность будет ошибка. Если не было повреждений фары и проводка не сгнила то проблема чаще всего в блоках управления фарой (гниют) . Можно поменять местами для проверки .
Для замены блоков нужно сн мать фару, или так можно достать?
И активация проводиться как правильно?
Сегодня получил две лампы" Осрам", одинаковые из одной партии. Поставил и ...
Напряжение на лампах стало почти одинаковым, левая - 84 В, правая - 86 В.
Но правая фара все равно светит вниз, а левая не двигается.
Думаю, на выходных снять и посмотреть глазами, что не так.
Снизу приложен поток данных по левой и правой фарам.
    249,3 KB · Просмотры: 1
    153,6 KB · Просмотры: 1
Активацию сервомоторов произвести не могу, вернее не знаю как или где искать.
Опять левая фара имеет 110 В, а правая в районе 85.
Ошибок нет, ни в коротком тесте, нигде.
Специализированный сервис Мерседес предложил поменять фару в сборе... То же предложили и оф-ы. Таким образом, вернулся к тому с чего начал. Ремонтировать придется самому.
Пока не знаю куда копать.
Итак по порядку:
1) разное напряжение в фарах слева и справа, 110 В против 85-90 В, не знаю важно это или нет. Блоки снизу под фарой менял, брал другие, но ситуация та же, похоже тут все блоки китайское говно. Если поменять блоки левый с правым, то и функционал меняется, и напряжение большее переходит за блоком. Левый блок имеет номер 307 329 088, а правый - 307 329082
2) при включении ксенона, раньше был клевок вниз, потом вверх, потом в центре устанавливались. Сейчас такого нет. Левая фара, не движется, но, хотя бы стоит в правильной позиции, а правая делает такое движение, но очень маленькое. И светит ниже. Причем, в один момент, она упала вниз, пока ездил думал что делать, поднялась вверх и светила в небо, потом упала вниз. Как временная мера пытался регулировать винтами, но что-то не очень.
3) пытался провести активацию ксенона, слева и справа, ошибок нет, включается нормально и активация - успешна. Лаунч ругается на высокое напряжение в левой фаре, XENTRY по этому поводу - молчит.
Куда копать, пока не знаю, проверяю все провода от фары к фаре и от датчиков положения.
Если есть идеи подскажите. Спасибо.
Продолжение истории с фарами. Сегодня заметил, что левая фара слегка мерцает, а потом, вдруг и не регулярно, разгорается ярче чем правая, через секунду все нормально. Это происходит от случая к случаю. Пока закономерности не нашел. Поездив пол дня с подключенной диагностикой увидел что в момент усилинной яркости напряжение на лампе поднимается до 130 В
Похоже что-то сдохло. Это блок розжига снизу или блок на самой лампе?
Обычно лампы себя так начинают вести. И первый признак подыхания это изменение цвета. Кстати, новые лампы еще и светить будут немного ярче, поэтому их замена в любом случае не бесполезна.
И увеличение напряжения для пуска розжига . ?
Не много ярче первые часы горения .
Менять парами .
Shapiev
