Кто может определить источник странного звука при запуске холодного двигателя
TMV_ML
ML W163 270CDI - 2004
Помогите определить источник странного звука
Добрых суток дня.
При запуске холодного двигателя вне зависимости от времени года издается странный звук
см. видео с 10 по 15 сек. - далее следует другой какой-то звук вроде катализатор но он не так беспокоит как первый с 10 по 15 сек.
http://youtu.be/I42pEJZX76Y
У кого-то было такое?
Если да - что это и как лечится.
Заранее благодарю.
Машина ML w163 270CDI - 2004 год
Zeshka
W211
Да это не продувка катов, а скорей всего "подходит" один из подшипников. Если есть возможность, то скинь ремень и проверь руками зазоры(покрути шкиф каждого вала в ручную) ,и также вал насоса ГУР-а.
Отец 51
w124(5)w202(2)G460(2)W140(3)W220(3)CL215(1)W203(1)190(1)Вито(2)спринтер(2)CL140(1) ст
хозяин
однозначно подшипник
HERMIT
Mercedes S-class W220 Long
Krasnodar
вроде как подшипник водяного насоса ( помпа ) свистит...
Андрей А.А.
