Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
3395 от 1 12 23
обьясните что такое твориться с авто? w204 с250 cgi 2011г рейсталинг при на нажатии на газ, откликов на ускорение нет, отпускаешь газ и повторно нажимаешь, то машина летит! Что за глюк! бензин 95 лукойл!
Это как??? Вы поняли чего сказали???Научитесь пользоваться педалью газа.Перед ускорением не надо отпускать педаль и делать повторное нажатие.
АКПП-адаптивная,т.е. подстраивается под ваш стиль езды.Если во время движения вы решили обогнать и при этом отпустив педаль нажали снова,то АКПП подумает что вы случайно задели педаль.РАЗГОНА НЕ БУДЕТ 2-3 сек.[/QUOTE
если в полик нажал, коробка думает, что я не нажал! провал полный! я думаю, так не должно быть!
На диагностику....АКПП-адаптивная,т.е. подстраивается под ваш стиль езды.Если во время движения вы решили обогнать и при этом отпустив педаль нажали снова,то АКПП подумает что вы случайно задели педаль.РАЗГОНА НЕ БУДЕТ 2-3 сек.[/QUOTE
Перестаньте нести бред....Это вы еще не привыкли к электронной педали газа.После троссовой,нужно понять и осознать принцип работы.Тогда не будет проблем с разгоном.
Мы все на этом форуме несем бред,один вы здесь самый* УМНЫЙ*.
На диагностику....
я думаю к старухе ехать рано, авто 500 км всего прошла!
про педаль бред написали.я думаю к старухе ехать рано, авто 500 км всего прошла!
А вот то , что машина новая и набирает адаптации это возможною.
Пройдите спокойно обкатку, если проблема останется посетите ОД с этим вопросом ( машина ведь гарантийная?). Проверить накопленные адаптации и провести диагностику, далее по результатам.
Я в шоке, зачем на новом не обкатанном авто нажимать педаль в пол, проверить через сколько автомобиль встанет раком? В программе заложены ограничения до определенного пробега, Первое ограничение снимается в 1000 км, причем будет заметно по езде, как будто машина проснулась, второе то ли 2 то ли 3 т.км, последнее после 5 т.км, после 5 т.км можно спокойно ехать с любыми ускорениями.
P.S. Проверенно личным опытом на 3 моделях Мерседес.
ускорения нет совсем, что давил легонько, что в пол...... один эффект!
Вам же сказали,обкатайте машину,потом будите давить на гашетку.
