кто подскажет про свет в габаритах
  • Автор темы Автор темы vrs
vrs
часто встречаю в новых ешках варшированых свет габаритный синиго цвета.но только на хороших версиях .кто знает что там за лампочки стоят
Re: кто подскажет про свет
что там стоит незнаю, вот у меня стоят диоды...правда от них показывало табло что лампочки перегорели пришлось добавлять сопротивления.
Что такое "хорошие версии" мне в данном случае не слишком понятно.
В фары ставят ксенон, в т.ч. и в противотуманки. Ну и в габариты светодиоды с обычным цоколем под какой-либо стандартный патрон. Эффект ярко-белого света.
мне поставили диоды в тон ксенону на 210
ошибка не загорается
как.там все диоды по креплениям не подходят там такие штуки торчат.они паралельные а в мереседесах они смещены.что вроде маленьких бугорков кот.входят в пас в патроне
Значит были выбраны те, которые подходят по цоколю. Или в нужный цоколь их тупо впаяли. Что вероятно.
ничего там не смещны... вот в ауди точно смещены....купил два комплекта обычных диодов, в 210 все подошло а в ауди нет...там как раз бугорки смещены по углу...
значит это рестайл и до рестайл т.к. у меня точно смещены
в 211 в фаре стоит светодиод он там распаян и отдельно непродается. стоит только на "авангард"ах
Я покупал лампочки "Филипс" в габариты. Яркий белый свет, без жёлтого оттенка. В магазине был выбор ламп накаливания (не светодиодов) с различной температурой свечения, под различные ксеноны и с разными цоколями, в т.ч. и с Н6 цоколем (штырьки на цоколе находятся под углом) - на Ауди и Мерседес.
[attachment=0:1zcketjj]s_prod_h6w_bv.jpg[/attachment:1zcketjj]
з.ы.: диоды, даже со специальными линзами в габаритах светят куцевато, лампы накаливания с температурой свечения ксенонового света смотрятся намного гармоничнее, да и с доп. сопротивлениями возиться не надо (имхо).
    12,2 KB · Просмотры: 687
Парни, я так и не понял. У меня W210 рестайл., штырьки на цоколе под углом. Какие искать лампы: диоды чтоб подходили или лампы накаливания с температурой свечения ксенонового света как пишет Danyel? Правда про вторые я даже не понимаю что это за лампы (название,производитель,маркировка). В ближнем штатный ксенон и габариты смотрятся грустно.
про диоды ничего не могу сказать
а то что на фотке это точно такая же галогеновая лампа на 6W, которая должна быть по заводу, только с голубой тонированной колбой - для нужного "колора" ;) у осрам они называются CoolBlue - светит холодным белым светом, как ксенон. продаются в питере (почти) на каждом углу: осрам, филипс, нарва etc. С ксеноном выглядят не в пример лучше чем обычные H6W ;)
Так и я о том же! Это такая же лампа, только свет - без жёлтого оттенка. Поставил на свой W210 в габариты - смотрится при включенном ближнем намного гармоничнее. Доволен.
p.s.: У "Филипс", по-моему ("фантик" от ламп выкинул), называются "блю вижн".
Я поставил себе осрам с белым тоном... под ксенон штатный не тянет... чуть белее но все же желтизна проявляется!!! Видел как горит филипс такая же тема... так что ищу диоды, но под цоколь 6w пока не нашел((( думаю придется колхозить
в 211 рестайловом стоят светодиоды http://photofile.ru/users/hurtman/25609 ... nImageLink поставить на дорестайл практически не реально.
можно поставить светодиоды например как http://autocomp.ru/catalogue/headli ... 00044.html но при родном ксеноне в 4300 они чуть голубее светить будут.
и еще что бы не выдавало ошибку надо 5 ватные брать...
У себя на всех машинах все штатные лампы (кроме ксенона, соответственно) заменил на японские, белого свечения, потребляемая мощность 55 Вт, светоотдача как от 110... Дороговаты, но они того стОят, на мой взгляд. В ассортименте есть лампы различных цветовых температур. Я их брал в Апико-Авто, http://apico-auto.ru/. Если кому-нибудь там что-то нужно, у меня там скидка 7%, обращайтесь, дам карту. Мой тел.8(916)680-8598
а вы не подскажите можно ли на w 210 99год classic поставить ксенон, или фары менять надо??
можно поставить если все настроить корректно. а лучше поменять оптику на ксеноновую ...
Я думаю не только фары менять прейдется. У ксенона автоматический корректор фар, а у обычных ручной корректор
в принципе можно и ручной оставить....
и более того он будет работать.
bbodyya
