Кто знает как заменить термостат?
единомышленник
замена термостата дв 271940
Кто знает порядок замены термостата на дв.271940 с-200к w203. Подскажите пожалуйста буду очень благодарен.
S-gar
Мерседес Cервис
снять защиту снизу, слить ОЖ, заменить термостат
Palych71
С230К 2005г WDBRF40J75A782917
где находится термостат на W203
Мерседес С 230 Компрессор 1.8 192 л.с. 2005 г. америка. WDBRF40J75A782917
albatros
GLK, МЛ350 W164
...на передней крышке двигателя....
    60,4 КБ · Просмотры: 471
Palych71
Спасибо, Альбатрос! Я сегодня именно эти два винта и выкрутил. Но снять корпус(вернее сдернуть его с головки) не смог почему то... Не скажу что он после откручивания был неподвижен,он просто не снимался! Естественно я засомневался,что что-нить выдерну и прикрутил все обратно. Т.е. просто надо приложить усилие для снятия корпуса термостата?
Palych71
ну так кто кто нить ответит?
Mig25
Mb C-180 Kompressor
T 203
Сам же себе ответил:icon_e_wink:
Palych71
))) я пытался узнать - с каким усилием должен сниматься корпус термостата? на чем он там кроме двух болтов держится?
Palych71
странно... почему же не вынимается..
F_I_N
Ты его расшатывай влево вправо и вытаскивай. Я тоже помучился прежде чем он вышел
Супермодератор
полная инструкция
  • Remove_install coolant thermostat.pdf
    456,3 КБ · Просмотры: 439
Женя07
Где термостат у 271 двгателя?
Проблема. Машина очень долго прогревается. У нас нормального сервиса нет. Приехал, а там ребята не знают где у этого двигла термостат.
c230 komp 2005 года американец
S-gar
Мерседес Cервис
6055
МВ Е210
замена термостата
Может кто подскажет порядок замены термостата.Мотор 2,2 cdi(2001г. 611 мотор).Как он поставляеться,отдельно или в корпусе.Заранее спасибо
Жека220
S320CDI W220 2004г
Меняется не сложно,идет в корпусе
FonZavidos
