Кто знает встанут ли колеса???
Адмирал-Гарик
МB GL 350CDI
MB ML 320CDI
265x45 R20 родной размер, а встанут ли 265х50 R20 ..на родных дисках 8/5J 20 ET60???
Don300
Встанут http://r16spb.ru/calculator/ на 14 мм. клирес больше будет.
Хотя узковата резина для таких дисков.
Адмирал-Гарик
МB GL 350CDI
MB ML 320CDI
резина для Эрки по размеру рекомендована производителем.Вопрос не будет ли покрышка цепляться за что нибудь.А так спасибо.
Don300
Цеплять точно не будут, запаса хода подвески хватит на эти 14 мм.
Адмирал-Гарик
МB GL 350CDI
MB ML 320CDI
спасибо .попробую. Тогда уж опять тупой вопрос про реплику.Вчера смотрел диски очень пристально, из 4х нашел только на одном раковину размером 0.5х0.5 см закрашенную, но на станке все диски показали хороший результат.В свое время ездил на Х5 на реплике 2 года и без проблем.20 диски не 18 есть сомнения насколько критично для авто все-таки будет копия а не оригинал по тех.параметрам хотя размер рекомендованный в ноль. Понятно что ответа здесь однозначного нет но тем не менее.
Andrey400
Я поставил себе колеса от GL 265/50 R20 Все ок. только при крайнем положении чуточку задевает за подкрылок, полоска 3-4 см
Адмирал-Гарик
МB GL 350CDI
MB ML 320CDI
Какой размер диска? У Гээля ет другой может поэтому цепляет.Крайнее положение влево или вправо? Какая резина стоит-реально комфортнее стало ездить по ямам? Спасибо.
logi
Highlander Hybrid 2008
R-class R 350 US.
Логистика
И если можно фото авто на таких колесах? Какой реально клиеренс стал спереди до бампера?
П.с. Сегодня Москву замело по самые уши, от души порезвился на наших бегимотах по снегу. Авто отлично тянет. Как финал, запоркавался в сугробе около офиса. Так , что еле открыл дверь... Я б сказал, для универсального минивэнчика очень даже не плохая работа полного привода. Вот клиеренс бы чутка повыше... Как раз см на 1,5 за счет колес....
ЖДЕМ ФОТО!
Адмирал-Гарик
МB GL 350CDI
MB ML 320CDI
у меня аирматик никаких проблем с клиринсом. 265х50 поднимет на 1.4 см
arn
вопрос -если на 19 радиус поставить 255-55 влезут?цеплять не будут? и как ,если влезут ,будут ходовые качества?
tan76
ходовые качества будут, но не те...
не понятно зачем это делать? бесплатна досталась резина 255/55 19?
у901мк777
MB Viano - WDF63981113084974 (2004); MB R-350 WDC2511651A144550 (2011); Toyota Camry XW7BE40K10S0201
Может не в ту тему пишу, но другой не нашел. Продам диски с резиной от Рки, достались с покупкой но мне неприглянулись и купив себе другие с этими готов расстаться. А2514013902. Резина 255/50r19 диск 8 et67. Ценаза комплект 65 тыр. Что то невыходит загрузить фото с мобильного, но думаю по католожному номеру в инете можно найти как выглядят. Состояние-без нареканий.
Виктоr350
Добрый день,
Как вы думаете резина на 255/55/R19 на дисках j8.5/et62/r19
Не будет задивать подкрыльник на поворотах? Колесо от штантного r18 увеличится на 13 мм. Есть у кого практика с такой ситуацией? Я специально брал резину 255/55/19 чтоб было мягко и подкрылики были заполнены колесом, а то на 255/50/19 колесо практически в размере не меняется и пустоты м/у колесом и крылом большие. Вид не очень, колесо кажется маленьким для этой машины.
Mitrichcheb
