Куда то делась динамика((
Сега Сега
Всем привет!!! Появился у меня вопрос. Двигатель работает ровно, расход топлива в норме, с крейсерской скорости придавливая педаль, разгоняется нормально. Но заметил, что со светофора тапку в пол, обороты высокие а машина не выстреливает, динамика куда то пропала. Есть ощущение провала в газу. Раньше, нажимая в пол, уходил так, что только "фуфайка заворачивалась". А сейчас этого нет.:( Заправляюсь, на Шеле. Подскажите, кто сталкивался с подобным. W210 104-мотор, 3.2.
GevaMB
Mersedes-Benz 230,1988
Mercedes-Benz E240 W210, 1998
Mercedes-Benz C230 W204
может стоит воздушный фильтр посмотреть?
Сега Сега
Воздушный фильтр в норме, 8 тыс.назад менял. ДМРВ - это расходомер воздуха??? А ДПР что за датчик???
GevaMB
ДМРВ - датчик массового расхода воздуха
diman1980
дачик распредвала
еще банально забились каты если их давно не вырезали ...проверяется выкручиванием лямды и разгоном без нее
PGP
На первую передачу переходит?
Сега Сега
Катализатор вырезал 5 дней назад. ГБЦ тоже кстати недели 2 назад поменял, брал вместе с распредвалами, там все хорошо должно быть.
diman1980
мож на зимнем режиме ездиш а было на лете? кнопка на коробке W/S
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
очень интересный вопрос . есть такая беда и у меня . 104-ый двиг 2,8 . но это только тогда когда со стоянки не прогретый стартуешь . тапку давишь , а он тупит . но если на следующий день , не торопясь прогреть , до 50 градусов , коробкой поёрзать на месте , то всё ок. это точно не каты , и не бенз . скорее всего общая усталость агрегатов , которые пока до рабочей температуры не прогреешь , нормально не работают . а может и проводка к катушкам и форсункам . много читал что она рассыхается , у меня пока родная . вобщем это из разряда тех неисправностей , которые чинить себе дороже будет . лучше десять минут на стоянке покурить
PGP
Ну вы и экстрималы, на холодной машине тапку в пол это круто. Машину не жалко. Когда машина прогревается смесь и так переобогащенная, а вы ей еще бензина добавляете.
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
не смею спорить , всё верно . вобщем курим , прогреваемся . но это у меня , а у автора , надо разобраться ещё
Сега Сега
А на сколько динамика может зависеть от состояния топливного фильтра???
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
Сега Сега
Т.е. существует вариант что после замены фильтра машина побежит веселее???
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
Sergey1234
Машина начала тупить, ( Е210 3,2 литра, 1996 г. ) расход повышенный, отключил расходомер воздуха - результат не изменился. Вопрос : полетел расходомер ?
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
Sergey1234
ну похоже конечно , но лучше на диагностику . так не определить .
Shevchuk98
