Купил красавца..но кажется нажил себе...
  • Автор темы Автор темы Ladoga
Ladoga
Привет дорогие коллеги!!!
Купил пару дней назад 190-й
Был у мну 2,6 в 124ом кузове. Оч не плохо ехал, что уж говорить про 190 с этим моторчиком. ДолжОн пулять. Может сцепление ведет, раз такие проблемы уже есть с ним (я про залипание педали)?
Про дворник: если моторчик не работает, то он не работает! :) Т.е., в данном случае, моторчик не причем.
Датчик уровня топлива, если не ошибаюсь, погружной, т.е. в бензобаке. Но, видимо, сам прибор надо менять.
А, вообще, я не "отверткин". Подожди более знающих людей.
Вот придет sab и все расскажет :D У него такой аппарат был.
да я тоже подумал про этот моторчик стеклоочистителя, видимо релюха какая
- у меня тоже 103 мотор с педалю на днях как у тебя случилось, на бывшем такое тоже было менял рабочий цилинд сцепления. завтра\послезавтра в гараж выберусь получше поразбираюсь.
- с давлением масла у меня на хх при прогретом 1.5. кстати может ты синтетику залил?
- скрип когда просто выворачиваешь и не едешь? может быть шаровая... хотя я в этой области не силен.
- у тебя АКПП? у меня механика, но всеж напишу. разгоняться должна нехило, звук двигла при педали в пол на оборотах этак 4-5тыс меня просто радует :D . а вот до 2-3тыс разгоняется не явно - плавненько... хотя на 1ой должон сразу рвать.
желательно чтоб написал WIN.
Купил пару дней назад 190-й с двигателем 103 (2.6/160 л.с.)...вроде все как ничего....особенно моей любимой нравится..
- дворник не работает на прерывистом положении (т.е. на первом) - не знаю - это реле или надо моторчик менять...
Спасибо всем у кого хватило терпения прочитать и возможно поделитесь своими мнениями...
Добавлю по проблемам:
1. Давление.
Может быть плохой масляный фильтр. Покупайте оригинал, для масляного это важно.
Может быть датчик. Ввернит манометр вместо датчика и померяйте.
Может быть и износ мотора. Хотя сомневаюсь.
2. Если хотите мерять компрессию - возьмите и померяйте. Не мучайте себя догадками.
3. По поводу того, что мотор тупит - наверняка не настроен впрыск, вот и всё. Смотреть как льют форсунки, ну и электрика может не в порядке. Свечи, трамблер, бегунок, провода, наконечники. Когда в этом будете уверены и проблема останется - тогда придется ковыряться глубже.
4. Дворник. Варианта :
а) Подрулевой переключатель неисправен. Разберите головку, прочистите, проверьте. Если сломано-расплавлено - меняйте.
б) Мотор дворника совмещен с редуктором. На каждой скорости редуктор движется по своей токопроводящей дорожке. Вероятно на 1-м положении отошел контакт. Разберите редуктор, почистите, подогните контакты.
p.s. Эльгида-моторс нормальный сервис. Скоро будет работать с нами по партнерской программе. Думаю, Вам просто провели визуальный осмотр, и результаты Вы и изложили.
Про скрип при повороте: На рычаге (в районе ступицы) установлен болт-отбойник с резиновой накладкой. Когда накладка отлетает - при повороте до упора начинает скрежетать. Лечится заменой всего болтика, ищи в магазинах или на заказ.
незнаю похожая на 190 со 124 подвеска, но всёж вот фотки. подскажешь номер того болта-отбойника?
    39,3 KB · Просмотры: 421
вот еще одно
    31,5 KB · Просмотры: 399
№11 на ступице
201 330 00 80 ограничитель р/у
Robert32
