Купил мерса 211 220cdi 2004
  • Автор темы Автор темы Alibaev
Alibaev
Всем привет! Приобрел мерса 220cdi 2004 седан
Возникло много вопросов)
1. Протекает вода в богажник. Резинки вроде на месте. Откуда может быть?
2. На передней панели, самая нижняя консоль, где есть прикуриватель. Этой консоли у меня почему то нет. Вместо этого там черная пластиковая накладка. За ней один свободный проводок. Это с завода так или кто то снял эту панельку?
3. Иногда бывает так что нажал кнопку закрыть, машина закрылась, а туманки включаются. Отходишь на метров 10, они отключаются. Это нормально?
4. Руль то тугой(не слишком конечно), то мягкий. Это как понимать?
Пока это все что вспомнил) Потом еще задам)
1. Плафоны задней оптики
2. Не совсем понятно, возможно чего то не хватает
3. Нормально, это функция, можно отключить, можно настроить время подсветки.
4. Параметрическое рулевое управление
Здравствуйте. У меня тоже E220cdi. Машиной доволен. Езжу уже 4 года. Второй хозяин в РФ. по Вашим вопросам: 1. Не эластичное резиновое уплотнение или попробовать отрегулировать крышку багажника на предмет плотного прилегания её к уплотнению. 2. Снята крышка открывания корпуса прикуривателя. Если она на месте, то она цвета такого-же как и панель и при нажатии на неё она должна открываться.3. Срабатывает опция ПРОВОДЫ ДО ДОМА - это нормально.4. Проверьте уровень жидкости ГУР. Удачи.
Под номером 1
И еще не работает кнопка открывания верхней панельки, что делать?
Не хватает потому, что машина- бывшее такси...
Купить на разборке и поставить.
В бывшем такси наверное в этом месте стоял таксометр! Как я не догадался раньше, вот по-этому здесь и стоит заглушка. А крышку можно купить. На соседнем форуме предлагают в разделе запчасти. Удачи.
Вода в багажник попадает из под уплотнителя дополнительного стопсигнала
DemeR_SWAG
